新品速递
虹润NHR-5700系列多回路测量显示控制仪
概述
    NHR-5700系列多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。
双屏LED数码显示,PV显示测量值,SV显示当前通道号。
可巡回检测8~16路测量信号,各输入通道测量信号互不干扰。
具备36种信号输入功能,各通道可同时输入不同的信号类型;0.2%级测量精度。
报警方式可选择8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”,“统一报警输出”时通过参数设置可选择带记忆报警和不带记忆报警功能,仪表面板带LED报警指示灯。
变送输出方式可以选择“统一变送输出”、“8路分别变送输出”、“按指定输入通道的采样值变送”、统一变送、“16路采样值加权平均变送”、“16路输入最大值变送”、“16路输入最小值变送”。
仪表数据刷新周期2秒/16路。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
仪表面板
160*80mm(A型) 80*160mm(B型) 96*96mm(C型)
参数功能
    注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
仪表接线图
A、B、C型统一报警接线图
A、B型统一变送接线图
A、B型分别报警接线图
A、B型分别变送接线图
C型分别报警接线图
C型分别变送接线图
    注:统一变送输出的接线端子在1号输出端子上。
仪表选型
NHR-5710□-□-□/□/□/□( )-□-( )
  8回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥    ⑦  ⑧
NHR-5720□-□-□/□/□/□( )-□-( )
 16回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥    ⑦  ⑧
①规格尺寸 ②输入分度号
代码 宽*高*深 代码 分度号(测量范围)
A
B
C
160*80*136mm(横式)
80*160*136mm(竖式)
96*96*136mm(方式)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0~20mV (-1999~9999)
0~40mV (-1999~9999)
0~100mV (-1999~9999)
-20~20mV (-1999~9999)
-100~100mV (-1999~9999)
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
-5~5V (-1999~9999)
0~10V (-1999~9999)(不可切换)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
全切换
特殊规格
③变送输出
代码 输出类型(输出方式)
X
0
1
2
3
4
5
00
01
02
03
04
05
8
无输出
4-20mA(统一变送)
1-5V(统一变送)
0-10mA(统一变送)
0-5V(统一变送)
0-20mA(统一变送)
0-10V(统一变送)
4-20mA(分别变送)
1-5V(分别变送)
0-10mA(分别变送)
0-5V(分别变送)
0-20mA(分别变送)
0-10V(分别变送)
特殊规格
④报警输出(继电器接点输出)
代码 报警通道
X
1
2
无输出
统一报警
分别报警
⑤通讯输出
代码 通讯接口(通讯协议)
X
D1
D2
D3
无输出
RS-485通迅接口(Modbus)
RS232通迅接口(Modbus)
RS232C打印接口
⑥馈电输出
代码 馈电输出(输出电压)
X
1P
2P
无输出
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”
表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
⑦供电电源
代码 电压范围
A
D
AC100-240V(50/60Hz)
DC 20-29V
⑧备注(无可省略)
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、因为仪表的分别变送输出口与分别报警口是共用的,所以可按以下方式选择:
a、统一变送输出+统一报警输出
b、八路分别变送输出+统一报警输出
c、十六限分别报警输出
3、NHR-5720仪表不带分别变送和分别报警功能。
4、NHR-5720C仪表只能选择统一报警功能。
5、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5710A-27-0/1/X/X-A(统一变送输出/和统一报警输出)
例2:NHR-5720A-14-X/1/D1/X-A(统一报警输出)
例3:NHR-5710A-14-X/2/D1/X-A(分别报警输出)
例4:NHR-5710A-14-00/X/D1/X-A(分别变送输出)
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
