新品速递
意美德推出:MOTEC APN高精密新型行星减速机
科明德公司提供MOTEC精密行星减速机 APN系列高精密型
输出类型:直角,圆形法兰,40/60/80/120
减速比范围:3(单级)-512(三级)
额定扭矩范围:4.5-270Nm
回程间隙:15-50arcmin
该直角行星减速机在节省安装空间的同时,可使传输效率高达94%,其各项性能指标可以与APE减速机达到同样的要求。
参数定义说明:
减 速 比:输出转速与输入转速的比值。
级    数:是指行星减速器行星齿轮的套数。由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比,有时需要二套或三套来满足用户对较大传动比的要求。由于增加了行星齿轮的数量,所以二级或三级减速器的长度会有所增加,效率会有所下降。
回程间隙:将输出端固定,输入端顺时针和逆时针方向旋转,使输出端产生额定扭矩±2%扭矩时,减速器输入端有一个微小的角位移,此角位移即为回程间隙。单位是“分”,即一度的六十分之一。本说明书中给出的回程间隙值均指减速器的输出端,即此值除以减速比所得值。
转动惯量:本说明书中的该值均指输入端。
满载效率:指在最大负载情况下(故障停止输出扭矩),减速器的传输效率。
平均寿命:指减速器在额定负载下,最高输入转速时的连续工作时间。
噪    音:单位是分贝(dB)。此数值是在输入转速为3000转/分钟时,不带负载,距离减速器一米距离时测量的。
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
