上海--80吨/100吨/120吨/150吨/180吨/200吨轴重仪大量出口,地磅生产厂家
便携式轴重仪工作原理:
用25只高精度德国进口SICK传感器,镶嵌到高强度铝合金称台底部的结构形式,因此称量精度极高、反应灵敏。称体采用激光密封焊接,防护等级
达到IP67,仪表采用西门子液晶纯平触摸显示屏–可同时连接4块轴重板进行静态称重,同时显示4轮重量,各轴重量以及整车重量,比一般按键式仪表操作更加简单方便。
轴重秤基本配置:
1. 轴重称称台一套(含传感器、轴重秤连接件、接线盒);
2. 轴重称专用称重仪表一台;
3.预埋底板、轴重秤限位支座、紧固件一套;
4.超强信号电缆一根。
便携式地磅功能:
....铝合金豪华坚固手提箱表壳;
....高清晰液晶背光点阵显示;
....配高速度微型针式打印机;
....自动判别车辆是否超载功能;
....可存储多达1400多组车辆检测纪录;
....动态具有连载补偿、速度补偿等功能;
....动态有交警、路政、七部委三种模式;
....可选配:USB/RS232/RS485接口;
....称重数据载入PC专用软件;
....车载充电器。
便携式轴重仪产品特点:
1、重量轻:采超高载频数字化无线传输技术,提高了该系统的抗干扰能力,为动态测量精度提供了技术保障,同时克服了有线传输技术线容易
被压坏的问题。
2、检测精度高:产品使用德国进口高精度传感器,检测精度可达:静态<± 0.1‰FS ,动态 <± 3%FS。
3、防水:称重台多层密封防护:传感器密封激光焊接,结构简单维修方便,防潮防水效果好,确保雨天能正常检测。
4、操作简便:该系统采用了中文菜单操作,仪表具有更加完善的显示、设定、修正、操作、打印、通讯,使用起来简单明了。
5、抗压抗冲击:具有高抗压和高抗冲击性,整体荷载能力达到国内最高标准。
6、防遥控:设备采用德国最先进的屏蔽技术,有效防止干扰。
7、防雷:阴雨天气防止雷击,适合恶劣天气野外使用。
8、智能充电:自动控制充电时间,防止过充电,电池充满电后可连续工作30小时以上。
9、仪表内有多种版本软件:有适用于交警部门检查超载车辆的软件,也有适用于路政部部门检查超限运输车辆的软件。
10、产品最高称重可以达到200吨并且检测数据准确无误!
11、可在各种高寒地区的恶劣大雨泥泞环境中使用。产品使用年限可达10年以上。
12、经得起最苛刻的用户严格考验!使用单位一致认为这是目前国内最好的超载超限检测产品!
13. 采用数字化传感器,大大提高了该系统的数据处理能力,为系统的动态使用提供了技术保障。
14. 双显示及中文菜单使得仪表使用非常简单(包括功能选择,参数设定等)。
15. 具有时间日期显示,车号票号输入,称重台供桥电压监测。
16. 采用浮零技术和零点跟踪技术,彻底消除零点漂移。
17. 无须增加引桥就可对多联轴车辆进行计量。
18、高强度铝合金称重台,简洁轻便,坚固耐用。
轴重秤常规参数:
最大称量:单轴30T
台板尺寸:700*430*30mm
精度:静态±0.1%,动态±3%~±0.5%
检测速度:≤5km/h
工作温度:-45℃~+70℃
装箱重量:28kg(单块台板+铝合金包装箱)
电缆长度:10m
售后客户的利益及保障:
本产品保修一年,产品不合格退货(收货3天之内提出)。如运输当中出现的损坏由供方负责赔偿。
如买方在使用时出现质量问题,供方会提供及时到位的售后维修服务。
产品制造标准及质量保证:
一、本公司产品严格按国家标准组织生产,客户有特殊要求时按客户要求生产。
二、售前:对顾客的来电、来函、来访热情接待、周到服务,对顾客提出的技术问题认真解答协助解决
三、售中:在产品生产期间,保证严格按合同要求,按质、按量、按时交货。
四、售后:为配合客户进一步做好产品安装调试、技术培训等服务性工作。
仪展衡器 ==== 发展未来:
面向未来,仪展将坚持用户第一,尊重员工价值,保障用户权益,促进社会和谐,努力建设具有国际竞争力的“自主仪展、实力仪展、和谐仪展”,为推动中国衡器工业又好又快发展,实现社会和谐发展做出新的更大的贡献。
便携式轴重秤厂家直销至海南、湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西 江苏、浙江、江西、黑龙江、新疆、云南、贵州、福建、吉林、安徽 四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、内蒙古、重庆、北京、上海、天津等地。
上海仪展衡器有限公司
电 话:021-68101112--603
传 真:021-68100349
联系人:139-1821-5532(宋晓菲)
售后服务:021-68100507
在线咨询:231-441-4840(QQ)
整车轮荷轴荷测量系统用于测量整车4个轮的轮荷, 前后轴荷,左右载荷以及总重. 该产品称台采用高强度硬铝合金制成,称重台面由传感器采
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
