新品速递
虹润NHR-5740系列四回路测量显示控制仪
概述
    NHR-5740系列四回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统。
四屏LED数码显示。
可同时检测4路测量信号,各输入通道测量信号互不干扰。
具备36种信号输入功能,各通道可同时输入不同的信号类型;0.2%级测量精度。
可带8路分别报警输出功能或4路分别变送输出功能。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
仪表面板
160*80mm(A型) 80*160mm(B型) 96*96mm(C型)
参数功能
    注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
仪表接线图
A、B型接线图
C型接线图
    注:
1、上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。
2、统一变送输出的接线端子在1号输出端子上。
仪表选型
NHR-5740□-□-□/□/□/□( )-□-( )
  4回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥    ⑦  ⑧
①规格尺寸 ②输入分度号
代码 宽*高*深 代码 分度号(测量范围)
A
B
C
160*80*136mm(横式)
80*160*136mm(竖式)
96*96*136mm(方式)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0~20mV (-1999~9999)
0~40mV (-1999~9999)
0~100mV (-1999~9999)
-20~20mV (-1999~9999)
-100~100mV (-1999~9999)
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
-5~5V (-1999~9999)
0~10V (-1999~9999)(不可切换)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
全切换
特殊规格
③变送输出
代码 输出类型(输出方式)
X
0
1
2
3
4
5
00
01
02
03
04
05
8
无输出
4-20mA(统一变送)
1-5V(统一变送)
0-10mA(统一变送)
0-5V(统一变送)
0-20mA(统一变送)
0-10V(统一变送)
4-20mA(分别变送)
1-5V(分别变送)
0-10mA(分别变送)
0-5V(分别变送)
0-20mA(分别变送)
0-10V(分别变送)
特殊规格
④报警输出(继电器接点输出)
代码 报警通道
X
1
2
无输出
统一报警
分别报警
⑤通讯输出
代码 通讯接口(通讯协议)
X
D1
D2
D3
无输出
RS-485通迅接口(Modbus)
RS232通迅接口(Modbus)
RS232C打印接口
⑥馈电输出
代码 馈电输出(输出电压)
X
1P
2P
无输出
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”
表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
⑦供电电源
代码 电压范围
A
D
AC100-240V(50/60Hz)
DC 20-29V
⑧备注(无可省略)
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、NHR-5740C型仪表同时带变送和报警输出时,报警只能带4个。
3、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5740A-27-00/X/D1/X-A(4~20mA分别变送输出)。
例2:NHR-5740A-14-X/2/X/1PX-A(分别报警输出)。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
