新品速递
三凌板式PLC SL1N-44MR-4AD-2DA
● 产品型号: SL1N-44MR-4AD-2DA
●产品特点:
SL1N-44MR-4AD-2DA可编程控制器(简称SL1N)是44路I/O板式小型可编程控制器(PLC),是一种数字量输入输出接口的性能比较高的PLC。它是为满足市场对44路以下低价格、高性能PLC的需求设计的,同时还具有扩展功能。可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。它为用户提供了采用传统的梯形图逻辑方法以及HJ为用户定制编程方法对一个控制系统进行开发的能力。
●功能简介
编程软件兼容FX型PLC的FXGP_WIN-C梯形图软件
●支持编程口监控功能
●双串口功能,通信口为485
●工作电源AC15V或DC24V
●10-44路I/0输入输出
本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
●高速运算,基本指令每步0.08uS
●双串口通信接口,无须编程直接和人机界面等设备通信
●控制规模:14~128点
●CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令
●在SL1N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块
●基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
●内置8K的EEPROM存储器,无需电池,免维护
内置24V/400mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件
●一体化紧凑型设计,长×宽×高为180×130×27mm
●容易安装使用便利的固定孔安装,安装开孔尺寸为:长×宽172×122mm
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
