上海移动式电子地磅厂家:20吨-30吨-50吨-60吨移动电子称价格
移动式电子秤,移动式电子汽车衡,移动电子地磅称,移动电子汽车磅、、、
移动式汽车衡产品简述: 移动式汽车衡地磅,可快速移动至指定位置,并可在几分钟之内就地完成安装,进行准确称重,可移动地磅无需任何基础施工,只需一块坚实平整的水泥地面即可。汽车衡地磅秤台采用液压升降机构,可在不用时放下,移动时升起。高强度Q235国标碳钢秤体,适合各种恶劣环境,在防水、防雷电、抗压抗冲击方面有不俗的表现。广泛使用于粮食、棉花、蔬菜、矿山等收购流通行业 。
联系人: 颜小姐
业务手机: 13918219113
业务QQ: 2295319627
传真: 021-68100349
公司网站:http://www.hengqic.com/
地址:上海市浦东新区周祝公路2701号
……秤台超低外形设计,并具有一定的弹性抗震,抗冲击能力;
……斜坡与秤台一体化设计,加上合适的爬坡角度,能使车辆轻松的上秤称重;
……独特秤台液压升高导向系统及特制的超重载万向移动轮能保证秤台轻快灵活地移动;
……移动速度最快可达 20 米/分钟,移动至使用位置后;
……您只需10 分钟左右将其调整到工作状态后即可放心使用;
……选用高精度称重传感器和功能丰富;
……存储功能强、带随机 微型打印机、带蓄电池具有停电续用功能的称重显示仪表;
……以及高精度防水接线盒,双屏蔽信号电缆,而且整个系统具有防鼠咬和防功能;
……计量性能优越,准确度高,长期稳定性好;
……仪表可调显1kg,2kg或5kg;
……比一般汽车衡显示精度提高了5~10 倍;
……只需一块平整坚实的水泥地面 或水泥路面即可;
……为您省下了一般汽车衡造价不菲的基础 施工费用;
……外型美观新颖,做工绝佳,表面除锈喷涂处理效果好;
……颠覆您对传统电子汽车衡之使用观感!使您尽享称重使用之乐趣。
主要技术参数:
……移动汽车衡地磅称重范围: 30~60T
……称重精度:OIML III
……额定功率:<5W
……显示模式:6位LED显示,字高30.5mm
……环境湿度:<90% RH,但不应结露水
……环境温度:传 感 器:-20℃~ +40℃
……称重仪表:0 ℃~ +40℃
……移动地磅电源电压:AC220V 50Hz DC6V4Ah
……移动地磅秤台材料:全Q235碳钢铸造,花纹钢面可选
移动式地磅构造:
……高强度结构秤台:尽可能适应超载情况和地面平整程度
……可移动汽车衡地磅引坡引用军用浮桥技术,保持与称台的紧密结合
……可移动地磅秤体移动时可翻转至台面之上,便于移动
……秤台与引坡一体化设计,科学的爬坡角度,车辆可轻松上秤称重
……称重显示仪表:交直流两用
……充电完成后可工作1~3天
……移动式汽车衡地磅配有微型打印机
……可打印称重清单、日报表,内容包括时间、日期、净重、毛重、皮重
……并配有可充电蓄电池,自动关机保护电池
……超载130%F.S时仪表自动锁定超载值
……可存储500辆车号、皮重数据,及1000个称重记录
……在各种制造业、运输业及其它各种行业中发挥作用
……具备称重的各项功能、操作简便、称量准确,显示清晰
……按键操作手感良好,可在多种不同的作业环境中方便使用
……交直流两用,功耗低,由于独特设计,功耗低
……内置电池在通常条件下可达500小时以上。
……同时也可直接使用AC220V电源精度高、可靠性好,
……1/3000的高精度和无与伦比的可靠性是您进行正确、迅速计量的可靠保证。
……RS232C通讯功能,具有标准RS232C通讯接口
……半双工通信方式,使您可以通过PC读取及控制仪表
……适合需要控制应用场合使用。
移动式地磅简介: 移动式地磅,可快速移动至指定位置,并在十几分钟之内完成安装,进行准确称重。秤台采用液压升降机构,可在不用时升起,移动时放下。高强度结构秤体,适合各种恶劣环境,在防水、防雷电、防遥控、抗压抗冲击方面有不俗的表现。广泛使用于粮食、果品、棉花、蔬菜等收购流通行业。
上海地区售后服务标准:地磅,吊钩秤,电子秤,叉车秤,防爆秤,天平,汽车衡均可。
仪展衡器===接到客户报修时:于接到客户之外修电话或文件时,该单位业务员应立即将客户的名称、地址、电话、产品型号等,登记于“外修登记簿”上,并在该客户资料袋内,将该产品型号的“服务凭证”抽出,送请主管派工。
仪展衡器===技术人员持“服务凭证”:前往客户现场服务,凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字,携回交于业务员于“外修登记簿”上注销,并将服务凭证归档。
仪展衡器===凡属有费服务:其费用较低者,应由技术人员当场向客户收费,将款交于会计员,凭以补寄发票,否则应于当天凭“服务凭证”至会计员处开具发票,以便另行前往收费。
上海地区免费售后服务(当场不能处理时)由以下为标准:
1、凡一项服务现场不能处理妥善者,由技术人员将该产品带回我司,由我司技术人员严格检测
2、并由我司技术人员开立“客户产品领取收据”交与客户,并要求客户于其“服务凭证”上签认
3、将产品携回交与业务员,登录“客户产品进出登记簿”上,并填具“修护卡”以凭施工修护
4、每一填妥的“修护卡”应挂于该产品上,技术人员应将实际修护使用时间及配换零件详填其上
5、产品修妥经我司技术主管验讫后在“客房户产品进出登记簿”上注明还该产品日期
6、然后将该产品同“服务凭证”,送请客户签章,同时取回我司技术人员原交客户的收据并予作废,并将“服务凭证”归档。
上海地区收费修护(当场不能处理时)由以下为标准:
1、技术员应于还该产品当天凭“服务凭证”,至会计员处开具发票,以便收费。
2、凡待修产品,不能按原定时间修妥者,技术人员应即报请服务主管予以协助。
3、技术人员应于每日将所从事修护工作的类别及所耗用时间填“技术员工作日报表”送请服务主管核阅存查。
4、服务主管应逐日依据技术人员日报表,将当天所属人员服务类别及所耗时间填“服务主任日报表”。
5、分公司的服务主任日报表,应先送请经理核阅签章后,转送客户部。
6、服务中心及分公司业务员,应根据“叫修登记簿”核对“服务凭证”后,将当天未派修工作,于次日送请主管优先派工。
7、所有服务作业,市区采用6小时,郊区采用7小时派工制,即叫修时间至抵达服务时间不得逾上班时间内6小时或7小时。
8、保养合同期满前一个月,服务中心及分公司,应填具保养到期通知书寄给客户,并且派员前往争取续约。
嘉定区 宝山区 青浦区 金山区 闵行区 松江区 奉贤区 南汇区 浦东新区(工业区) 普陀区 长宁区 卢湾区 徐汇区 闸北区 虹口区 杨浦区 黄浦区 晋安区 崇明岛
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
