中文型流量计积算仪最新推荐
XSFT-LCD中文型流量积算仪以微处理器为基础、功能齐全、有通讯能力、能与各种流量计配套使用。如:涡街流量计、电磁流量计、孔板、弯管、超声波流量计等,由于进行周密的可靠设计,使仪表具有良好的电磁兼容性和可靠性。
XSFT-LCD中文型流量积算仪
全中文液晶型显示
软件校准,零点自动进行补偿,性能稳定可靠
提供24V供电,可直接为外接变送器仪表供电
表内可实现开方功能,无需外接开方器
瞬时流量可变送输出,可累积脉冲输出
可实现流量或累积量上、下限报警输出
具有协议大、小流量功能设置
中文型流量积算仪特点
全中文液晶型显示,方便用户现场调试与维护
可提供累积流量、瞬时流量、温度、压力等的上下限报警功能
可提供累积脉冲输出功能 多种补偿方式供用户选择
面板显示灯提示错误代码,丰富的自诊断功能使仪表更容易使用与维护。
简单的容错功能:温度、压力/密度补偿测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算
仪表内部不设任何电位器、编码开关等可调器件,从而提高仪表的耐振性、稳定性和可靠性。
能与上位计算机进行数据通讯,组成能源计量网络系统
测量输入 输入信号 1、测定流量输入信号 模拟流量信号:差压或线性流量信号(4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC),键盘设定选择 频率流量信号:1-10000HZ 2、测定压力/密度输入信号 压力或密度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 3、测定温度输入信号: 热电阻PT100,热电偶K、E、T 温度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 流量、压力、温度的输入信号均可以为0-5V、1-5V或0-10V 输 出 输出信号 1、模拟输出:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 可选择流量、压力、温度等信号变送输出。 2、报警输出: AC220V/3A,DC24V/2A(阻性负载) 3、累积脉冲输出 4、输出通讯:RS485/RS232通讯接口,波特率1200-9600bps可设置,采用标准MODBUS RTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达15米 中文型流量积算仪技术参数 测量精度 模拟量优于0.2%FS,频率量优于0.1% 设定方式 面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存 显示方式 数码管显示 显示功能 可显示瞬时流量、累积流量、压力、温度、当前时间和断电起止时间 外形尺寸 横表:160X80(单位:mm);竖表:80X160(单位:mm);方表:96X96(单位:mm) 使用环境 环境温度:0-50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体 工作电源 220VAC 50HZ;24V 功 耗 ≤8W 结 构 标准卡入式
西森诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持: |
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
