西森自动化热量积算仪
XSHT热量积算仪
全中文背光大屏幕液晶显示
可清晰的显示差压、入温、出温、瞬时流量、
累积流量、瞬时热量、累积热量等数值。
双重密码保护,可同时设置供、需双方密码。
热量积算仪功能
1、一款主要解决导热油锅炉自控、完善流量测量精度而设计的产品。针对现场温度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于导热油锅炉、水暖等供热系统及热交换系统,对传热、传质实现在线计量,从而为企业能源管理、能源消耗计量、技术经济提供依据。
2、双屏LED数码显示,具有极宽的显示测量范围,可显示整五位的瞬时流量测量值、入口/出口温度测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十一位的流量累积测量值,0.2%级测量精度,0.1%级累积精度。
3、具备37种信号输入功能,可配接各种差压信号(孔板装置)、线性信号(电磁流量计)及脉冲信号(涡街流量计)。
4、简单的容错功能:入口温度、出口温度测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算。
5、特殊设计的WDT电路、上电复位电路和断电数据保护电路确保仪表通电运行正常;内置33V干电池,断电数据不丢失,断电数据保护不用后备电源,保护时间不低于3年 。可带两路模拟量变送输出。
6、支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
7、仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。
8、带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
9、输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
10、参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
技术参数
测量输入 | |
输入信号 | 电流:0-20mA、0-10 mA、4-20 mA、0-10 mA开方、4-20 mA开方 输入阻抗:≤100Ω 输入电流最大限制:≤30mA |
电压:0-5V、1-5V、0-10V(特殊定制)、0-5V开方、1-5V开方、0-20mV、0-100mV 输入阻抗:≥500KΩ | |
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1、BA2 | |
线性电阻:0-400Ω | |
热电偶:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25、Wre5-26 | |
频率信号:范围0-10KHz,波形;矩形、正弦波、方波 | |
输 出 | |
输出信号 | 模拟输出:4-20mA,0-20mA,0-10mA,1-5V,0-5V,0-10V(需定制) |
报警输出:继电器控制输出—AC220V,DC24V/2A(阻性负载) | |
馈电输出:DC24V±1,负载电流≤50mA | |
输出通讯:RS485/RS232通讯接口,波特率1200-9600bps可设置,采用标准MODBUS RTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达15 | |
综合参数 | |
测量精度 | 0.2%FS±1d |
设定方式 | 面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存 |
显示方式 | 背光式3.5英寸液晶屏 |
记录间隔 | 1.2.4.6.15.30.60.120.240秒九档可供选择 |
存储长度 | 3天(间隔1秒时)-720天(间隔240秒时) |
打印控制 | 打印接口为RS-232C,可直接配接SP-A40SH系列串行打印机 |
使用环境 | 环境温度:0-50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体 |
功 耗 | ≤5W |
结 构 | 标准卡入式 |
西森诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
