威盛嵌入式主板EPIA-P900应用于麻醉深度多参数监护仪中
通常在手术前,患者需要不同剂量的麻醉药才能进入睡眠状态,这是因为存在个体差异,和手术中受到的刺激不同。在手术过程中,减少患者非计划中的苏醒,即所谓的知会,同时要争取患者较快恢复并降低副作用,则需要一些辅助仪器的帮助。而麻醉深度多参数监护仪用脑电图波形直接进行分析患者的睡眠程度,同时又间接反映了患者止痛和肌松。
麻醉深度监护仪适用于成人、儿童和新生儿,可以监护麻醉深度指数、心电(ECG)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO)、呼吸(Resp)、体温(Temp)等生命参数,同屏最多显示8道波形和所有监护参数的信息。麻醉深度多参数监护仪由主机,CSM麻醉检测子机两大部分组成。主机由传感器、前置放大器和计算机系统等组成,各种生理信号由传感器转换成电信号,经前置放大器放大处理后送入计算机进行结果的显示、存储、打印和管理等。CSM麻醉检测子机由传感器、导联线、模糊逻辑分类器和计算机等组成,采集人体脑电图的信号频率,送入计算机中神经模糊推论系统,将麻醉深度指数翻译成0-100之间的数值。
某国内医疗系统集成商企业采用威盛基于超微型化的 Pico-ITX 板型规范,尺寸仅为 10 cm x 7.2 cm 的威盛 EPIA-P900 Pico-ITX 主板,采用1.0GHz 64 位威盛 Eden? X2 处理器和威盛 VX900H 多媒体系统芯片组。这一组合可以使要求最苛刻的视频格式以高达 1080p 的分辨率流畅回放,让威盛 EPIA-P900 成为诸多应用设备的最佳选择,包括当前医疗护理、物流、车队管理和其他垂直细分市场的下一代移动设备。最新的威盛 VX900H 媒体系统芯片组还增加了对 4GB DDR3 内存、高清音频、HDMI、VGA 及 LVDS 显示连接的支持,而且凭借最新的威盛 ChromotionHD 2.0 视频引擎,提供高性能硬件高清视频解码器。
威盛 ChromotionHD 2.0 视频引擎具有高级过滤以及切边后期处理功能,可实现 H.264、MPEG-2、VC-1 及 WMV9 格式的平滑解码,使要求最苛刻的多媒体演示以高达 1080p 的分辨率流畅回放,且不会引起 CPU 负载过大。威盛 EPIA-P900 搭载高性能高清音频解码器威盛 Vinyl VT2021,输出高保真的音频质量,DAC/ADC可支持 24-bit 采样精度及高达 192kHz 的采样率。
板载排针能支持 1 个额外的 5 x USB 2.0 连接器、1 个 LPC 端口、SMBus 端口、PS/2 支持、音频插口、LVDS、4 对 DIO 和 2 个 UART 接口。后端 I/O 包括 1 个 HDMI 端口、1 个 VGA 端口、2 个 USB 2.0 端口和 1 个千兆以太网端口。
关于威盛EPIA-P900
关键特性:
1)小巧的10cm x 7.2cm Pico-ITX 板型
2)高性能 64 位威盛 Eden? X2双核处理器
3)最新威盛 VX900H 媒体系统芯片组
4)毫无瑕疵的高清视频性能,出色的1080p回放效果
5)支持 7 个 USB 2.0 端口(其中5个以排针方式提供)
6)支持 HDMI、VGA 及 1 个单通道 24 位 LVDS
7)支持 4GB 高带宽 DDR3 系统内存
8)支持 2 个 SATA 接口
9)高清音频支持
10)数字 I/O 支持
欲了解更多关于威盛EPIA-P900主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1670/1/EPIA-P900.html
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
