新品速递
万洲电气推出WPZYJ配网智能优化节电系统
概  述
WPZYJ配网智能优化节电系统从工业用电能源浪费的典型症状入手,通过着重解决供配电系统运行效率低、电力品质低和电能质量差、能源管理方式粗放三个层面的问题,最大限度的挖掘用电企业的节能潜力,实现能效的最大化。彻底打破从最原始的行为节能到靠单一产品节能的模式,推行全面系统节能的概念,实现可行并持续的节能增效。
节电系统的作用
①强化电能管理,提升能效:
WPZYJ配网智能优化节电系统软件为基础构建企业电力管理中心平台,实现电力参数统计数据处理、电能质量分析、负荷及效率分析、节能优化策略分析、电力报表、SOE等强大功能来彻底解决能源管理方式粗放问题。
②、改善电力品质提升能效:
增强企业配电网的适应性和自动化程度,跟随电网和负荷的变化而自适应调整,平衡三相电压和电流、稳定系统电压在设备经济运行点、治理谐波和浪涌等电力垃圾,尽量减少电力负效应和损失,延长设备使用寿命,加强电力品质的监控和改善控制。
③、提高负荷侧的设备运行效率提升能效:
通过线路节能、变压器节能、电动机节能、照明节能、电加热设备节能、电能质量治理等种类齐全的高性能节能产品来彻底解决企业电力管理中心通过监测诊断、优化分析出的配电系统运行效率低问题。
 、为企业建立能源管控中心提供基础性平台:
企业能源管控中心建设是国家《工业节能十二五规划》中提出的九大重点节能工程之一,《工业节能十二五规划》中明确提出要强化重点用能企业节能管理,开展重点用能行业能效水平对标达标活动,支持企业能源管控中心项目建设,实施信息化改造,通过对企业能源生产、输配和消耗实施动态监控和管理,改进和优化能源平衡,提高企业能源利用效率和管理水平。WPZYJ配网智能优化节电系统构建了企业电能管控中心,为企业后续建立全面的能源管控中心(控制水、煤、气等)提供了一个基础平台。
节电系统节电策略
1、设备节能
①、电动机节能与效率提升策略
风机、水泵、空压机类可调速设备,使用变频节能。
轻载或负载变化的“大马拉小车”类设备节能。在不改变电机转速的条件下,根据电机运行状态动态调整过程中的电压和电流,保证电机的输出转矩与负荷需求精确匹配,有效避免电机因出力过度造成的电能浪费。
具有位能、势能负载特性的设备,使用变频+能量回馈节能。
电动机无功就地补偿
节能设备:高低压电动机软起动器、电动机无功补偿装置、高低压变频调速器、节电型专用变频器。
②、变压器经济运行与降低损耗节能策略
调压节能:平抑配电系统电压波动,调节电压至达标、经济运行点,提高电力品质实现节能。
三相平衡:调节负荷至三相平衡,降低变压器和线路损耗实现节能。
无功补偿:提高功率因数,降低变压器和线路损耗实现节能。
并联运行:根据变压器负荷率,选择变压器单列或并联运行,调整至经济运行区间,降低损耗节能。
节能设备:有载调压装置、三相平衡节电器、高低压动(静)态无功补偿设备、变压器经济运行控制装置。
③、配电网络无功优化与降损节能策略
集中补偿与就地补偿合理分布选择。
无功补偿与线路降损。
节能设备:高低压动(静)态无功补偿设备。
④、照明节能策略
更换照明灯具节能。
    节能设备:节能灯、照明节电控制装置。
⑤、谐波、浪涌治理策略
谐波、浪涌等电力垃圾治理的隐形效果与节能效果。
节能设备:滤波器(有源、无源)、电力浪涌抑制器。
2、综合优化分析管理节能
通过建立企业电能管理中心平台,提供节能产品专业的监控与运行分析服务,为每个产品量身打造监控操作界面,用户能全面了解节能设备和整个配电网络的运行状态,通过加强科学管控、优化合理用电、调配负荷、优化计价策略、优化生产工艺等,最大程度降低能耗,真正达到优化节电运行。
1)电能质量分析
通过对用户用电情况一定时期的监视,为用户提供频率偏差、电压三相平衡、功率因数、谐波含量的分析,使用户了解当前的电能质量状况。找到污染源并加以治理,避免事故、降低能耗。
2)用电负荷分析
    分层次对企业总配网、各配电室、关键用电设备的电力参数进行统计分析, 包括负荷、功率因数、电压、电流等参数的平均值、最大值、最小值及时刻。合理匹配生产,降低负荷尖峰。
3)电量与电费计量分析
    分析电量的峰谷平组成,合理调整各时段用电负荷,移峰填谷,根据不同的电费计价方式进行电费计算,找出最佳的缴费方式,降低电费支出。
4)用电数据综合对比分析
    分层次对企业总配网、各配电室、关键用电设备的电力参数进行统计,年度负荷走势分析、各区域用电量分布分析、峰谷平电量组成分析、对比往年用电量、各区域用电量、各班组用电量同比环比分析。总结经验,分析能耗过高或超出的原因,以采取有力措施降低能耗。
5)节电效果分析
系统集成多种节电策略,根据现场测量自动分析,对节电产品使用前后的情况进行比较,直观的显示产品的节电效果。
6)提升用电管理水平
①、实时监控影响电网稳定的各项电力参数,降低故障发生率,减少事故损失。
②、通过事件记录功能在故障发生后能追溯到故障发生时的各电力参数,分析故障原因,为后期改善提供依据。
③、系统监测分析,调整节电设备和用电设备至最经济运行状态,及时发现设备运行异常,发挥节能设备最佳效能。
④、通过全面监测分析,发掘生产工艺运行缺陷并优化调整至最经济状态。
节电系统整体结构
1、 系统组成
WPZYJ配网智能优化节电系统采用了先进的分层分布式系统结构,该系统分为三层:管理层、通讯层、设备层。
◆  管理层
管理层包括WPZYJ配网智能优化节电系统组态软件、主站(上位机)、客户端(上位机)、打印机、UPS电源等。它是整个系统的核心,完成电力参数和电耗的统计处理、电能质量分析、效率分析、节能优化策略分析以及与其他系统的数据交换等功能。
◆  通讯层
通讯层主要由通讯服务器组成,完成现场各层之间的数据传输,实现数据上传下达功能,分有线通讯网络和公网无线通讯网络两种。智能测控终端IED与通讯服务器之间的有线通讯网络采用Modbus-RTU协议传输,传输协议符合DL/T645-2007标准,公网无线通讯网络采用GPRSGSMCDMA传输,传输协议符合DLT698.31-20104.7.7条中规定。通讯服务器与上位机之间采用有线的TCP/IP协议传输。
◆  设备层
设备层由节能设备单元和智能测控终端(IED)组成,智能测控终端(IED)实现电力参数的采集、数据计算处理、数据传输以及执行或转发主站下发的控制命令等功能;节能设备是实现系统各节电策略执行主体。
节电系统特点
⑴、人机界面友好-----具有友好的全中文人机交互界面,能够显示整个电力监控系统的网络图,动态显示系统各设备的运行状态以及运行参数,支持远程控制。
⑵、分析功能强大-----可将实时和定时采集的现场设备参量进行实时处理和历史存储,通过数据采集、建模分析、仿真运行等多套计算程序和仿真优化模块有机结合,准确的找出配电系统的浪费漏洞以及节电空间,针对不同的能耗点提供最合理的节能产品搭配,引导企业优化用电、调控用电,使设备利用率最高,使用效率最好,寿命更长。
⑶、数据采集齐全-----智能测控终端(IED)具有强大的通讯处理能力,实时采集现场设备的各电参量及开关量状况(包括三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、温度、设备运行状况等),将采集到的数据信息上传到远动通讯服务器和监控系统,实时性强、可靠性高。
⑷、安全性高-----全面监测系统运行,及时发现隐患故障,提高系统安全可靠性,高级电能质量分析,觉察设备的缺陷,保障配电设备可靠运行。
(5)、节电效果明显-----通过对用户的具体工况分析,实施有针对性的一系列系统节电工程,可以实现最节省的综合运营成本、能够最大程度降低企业的电能消耗、最大幅度提高设备功效,通常可以实现节电率达5%-20%的最终节电成效。
高压滤波装置设计与应用导则浅析
万洲电气举行“纪念建党92周年”主题活动
万洲电气成立“劳模创新工作室”
万洲电气参加莫斯科国际电力电子展览会
万洲电气开展“爱眼护眼、呵护心灵之窗”知识讲座
