新品速递
虹润NHR-5821系列单点闪光报警器
虹润NHR-5821系列单点闪光报警器
概述
    NHR-5821系列单点闪光报警器是采用COMS集成电路技术设计的报警器,可配合各种检测仪表监视现场触点的变化情况。当检测到报警信号时,报警器报警,以引起操作人员的注意,及时排除故障,确保生产过程的安全。
    卡入式安装,可以方便拼装成各种形式组成报警系统。
    半导体平面发光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并联驱动,工作寿命长,且灯屏更换方便。
    报警器内置蜂鸣器,并提供报警电平与继电器接点信号输出,方便外接外部报警设备。
    COMS集成电路,整机抗干扰能力极强。
    欧式连接端子,便于维护和操作。
主要技术参数
1. 输入信号:无源接点信号或者TTL电平信号(常开常闭可设置)。
2. 输出信号:开关量输出一对无源常开触点开关(报警时闭合),触点动作同步于报警音响。
                         直流电平信号输出>4V
3. 输出继电器接点容量:AC 220V/1A;DC 24V/3A。
4. 工作条件:
    a)环境温度:-10~50℃
    b)相对湿度:≤85%RH
    c)周围空气中不应含有腐蚀性气体。
5. 工作电源:AC 100-240V(50-60HZ),DC 24V(±10%)
6. 功耗:≤2W
仪表外形与安装方式
仪表尺寸:80×40×100mm    开孔尺寸:66×35mm 仪表拼装图
单点
密集式(开孔尺寸) 条列式(开孔尺寸) 点阵式(开孔尺寸)
M=(40.5×m)-5
L=(80×n)-14
m:每列报警器的个数
n:每排报警器的个数
L=(80×n)-14
n:每排报警器的个数
单位:mm 单位:mm
单位:mm
密集式(安装示意图) 条列式(安装示意图) 点阵式(安装示意图)
仪表接线图
单台单点接线图
多台单点接线图
仪表选型
NHR-5821 □-□-□-□
         ① ② ③ ④
①报警记忆功能 ②报警记忆功能
代码 报警记忆说明 代码 输入类型说明
M
N
单点控制
双点控制
J
D
无源接点信号输入
TTL电平信号输入
③报警输出 ④供电电源
代码 输入类型说明 代码 电压范围
N
K
无继电器报警输出
有继电器报警输出
A
D
AC100-240V(50-60HZ)
DC24V(±10%)
★备注:
1、特殊型号和要求的,请提供相关技术参数,订货时请说明。
2、型号举例:
      例1:NHR-5821-J-N-A;
      例2:NHR-5821M-D-K-D。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
