防爆电子秤价格(30公斤-300KG)1吨/2吨/3吨/5吨-防爆电子磅称厂家
防爆电子秤价格-30公斤-300KG-1吨/2吨/3吨/5吨-防爆电子磅称厂家,防爆电子台称/防爆吊钩秤/防爆电子地磅/防爆液压叉车秤/防爆钢瓶称等
【仪展实行全国各地发货】:湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西 江苏、浙江、江西、黑龙江、新疆、云南、贵州、福建、吉林、安徽 四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、内蒙古、重庆、北京、上海、天津等
【仪展衡器 ==== 产品创新观念】:作为一个全新的、具有革命性的概念,在产品理念、技术应用、以及外观设计等方面都独具创新,并因此能给用户最实际的价值。具多项独有专利知识产权。开发其核心的价值观之一。
【防爆秤种类】:防爆电子秤,防爆电子地磅秤,本安型防爆电子秤,防爆电子叉车秤,防爆电子天平,防爆电子吊秤,防爆电子台秤=,防爆电子汽车衡
EX系列全电子地磅秤是采用全新概念设计的新颖电子秤,改变了普通地上衡的结构,将四只高精度紧密型剪切梁式称重传感器和接线盒安装在秤台两侧,使秤台工作面离地很低。配置的引坡相应也就很短,这样被称量小车、筒型容器推上秤台非常容易。安装、维修也十分方便。超低台面电子地上衡的材质有二种选择:全不锈钢材料,并且配套不锈钢材质、焊接密封结构的称重传感器;碳钢材料,配套合金材质传感器。
【防爆电子秤】,是一种可在有爆炸性气体或爆炸性粉尘场合使用的专用称重计量设备。在通用型电子台秤的基础上通过采用降压,隔离,密封以及光缆通讯等多种措施,阻断或消灭衡器内部电子线路中可能产生的引爆源电气火花,静电火花,高温,从而保证防爆电子台秤能在相应的危险区域中安全可靠地工作。本厂产品的经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站检验合格,符合国标GB3836. 1-2000,GB3836.4-2000,适应于我国ibIIT4,ibIIBT4,iaIICT5危险区域。
【三种防爆模式】:
1、【本安型】:对电子衡器的所有部件均采用本安型防爆措施,适用于绝大数的爆炸性环境。
2、【隔爆型】:对电子衡器的某些部件采用隔爆箱进行防爆,但隔爆箱以外的部件及接口扔需进行本安处理。
3、【复合型】:电子衡器的所有部件一部分放置在危险区,另一部分放置在安全区,一般在危险区的传感器、接线盒等均用本安型,然后在安全区通过关联设备和普通仪表相连。此模式由于操作是在安全区,所以配置相当灵活。
【防爆电子台秤技术参数】:
标准量程:30kg/60kg/100kg/150kg/300kg 精 度:1/15000
防爆等级:本安型防爆(甲级) 台面尺寸:300*400mm/400*500mm/450*600mm(可选)
不锈钢外壳结构,外壳密封等级IP65 仪表功耗:<5W
强有力的抗电磁干扰能力 保护措施:智能判别电池电量,自动关机
使用环境:温度:-10℃ ~ +40℃ 湿度:10 - 90% 不结露
存储环境:温度:-40℃ ~ +60℃ 湿度:10 ~ 95% 不结露
主要功能:净重,置零,去皮,累计等 通讯接口:Rs 232c可连接微型打印机或电脑打印(选配)。
电源电压:电池,手提式镍氢可充电电池组件。本电池组件为本质安全型,已获得ibllCT4防爆认可。
本电池组件必须在安全区充电,充电时间约为16小时。或本质安全型防爆AC/DC。
电源输入电压:220VAC(-15%~+10%)/50Hz输出电压:9VDV/200mA。
【防爆电子地磅标准配置】:
1、智能防爆称重显示仪表(可选打印仪表)
2、4只高精度防爆称重传感器,防护等级:IP68
3、全不锈钢秤体,抗腐蚀,过载能力特强
注:特殊要求可订做!
【技术参数】:
标准量程:1T/2T/3T/5T/10T 精 度:1/3000
防爆等级:本安型防爆(甲级) 台面尺寸:详见下表
【防爆电子吊钩秤技术参数】:
标准量程:1T-30T 精 度:1/3000
【防爆电子叉车秤技术参数】:
称重精度:OIML 最大称量:1000kg,2000kg,3000kg 外型尺寸:200x140x45mm(长×宽×深)
功能按键:7个轻触薄膜按键 分 度 值:0.5kg,0.5kg,1kg 安全超载:125%
仪表功耗:<3W 工作时间:充电一次,可连续工作30h 外壳材质:ABS或不锈钢
显示模式:主显示:6位LED,字高0.8”,红色,超亮,副显示:13个LED,Φ5mm,显示单位及状态。
电源电压:220V AC,+10 - -15%,49 - 51Hz,10VA,或6VDC/4AH可充电电池。
连接器:传感器的接线为航空插头式,电源为适配器插头。
仪表重量:最大为2.9kg,包括可充电蓄电池和电源适配器时。
【防爆秤五大特点】:
■ 防爆电子秤适用于IIBT4(IICT6)本产品防爆电子秤属本质安全型电器设备,适用于爆炸性物质和危险场所的称重计量,整机设备(包括秤台、传感器、称重仪表)均可置于易爆危险区
………防爆电子秤低功耗设计,采用LCD显示,高阻抗称重传感器,内置防爆电池盒,直流供电,4节1号普通干电池可用200小时(高性能碱性电池可用500小时)。
■ 防爆电子秤功能丰富,操作简单,9种用户参数、11钟系统参数和48钟内部参数设定,功能丰富,适用面广;键盘标定,操作使用简单方便。
■ 防爆电子秤状态指示,功能自检、零位、去皮、稳定、电池不足和秤功能停止状态指示;自动进行功能检测,并将检查出的异常情况显示出来,提示用户正常使用,便于故障排除。
■ 防爆电子秤不锈钢外壳,全密封设计 称重仪表采用不锈钢外壳,全密封设计,具有防尘防水防爆功能;150kg以下电子台秤采用不锈钢罩壳,外观新颖美观。
仪展衡器====做专、做精、做好、做久”的目标,改变观念,经营服务。
仪展衡器====提高用户的满意度是必然的选择。
仪展衡器====在成长的过程中在售后服务方面付出了极大的努力。
仪展衡器====从实践经验中总结出“客户即我”这一服务理念,作为指导公司整个售后服务工作的座右铭。
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
