新品速递
虹润仪表单回路显示台式打印控制仪
虹润仪表单回路显示台式打印控制仪
虹润仪表单回路显示台式打印控制仪,NHR-5910系列单回路台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印、控制及测量显示于一体,本机包含单路测量显示控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印当前测量值。
   ★单路输入,双屏LED数码显示
   ★具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度
   ★热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃
   ★具备“上下限报警”、“延迟报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示
   ★具有电压、电流变送输出信号可选
   ★仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能
   ★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
   ★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
   ★参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
仪表选型
NHR-5910□-□-□/□/□/□( )-□-( )
       ① ② ③ ④ ⑤ ⑥    ⑦  ⑧
①规格尺寸②输入分度号
代码宽*高*深代码分度号(测量范围)
A300*140*210mm(横式)00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻Cu50(-50.0~150.0℃)
热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)
热电阻Cu100(-50.0~150.0℃)
热电阻Pt100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0~20mV (-1999~9999)
0~40mV (-1999~9999)
0~100mV (-1999~9999)
-20~20mV (-1999~9999)
-100~100mV (-1999~9999)
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
-5~5V (-1999~9999)
0~10V (-1999~9999)(不可切换)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
全切换
特殊规格
③变送输出1(OUT1)
代码输出类型(负载电阻RL)
X
0
1
2
3
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤500Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤500Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
④变送输出2(OUT2)
代码输出类型(负载电阻RL)
X
0
1
2
3
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤500Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤500Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
⑤报警(继电器接点输出)
代码报警限数
X
1
2
3
4
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警
⑥馈电输出
代码馈电输出(输出电压)
X
1P
2P
无输出
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
⑦供电电源
代码电压范围
AAC/DC 100-240V(50/60Hz)
⑧备注
无备注可省略
备注:
1、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
    例1:NHR-5910A-55-0/X/2/1P(24)-A。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
