AMK3100-S系列变频器,是深圳艾米克电气有限公司最新推出的变频器系列之一。
技术参数:功率(KW):1.5/外宽W(mm):125/外高H(mm):170/外厚D1(mm):145
品牌:艾米克 型号:AMK3100-2S0022
功率段(KW):0.15——1.5 电流(A):10
电压(V):单相220 高(mm):170
品牌:艾米克 产品系列型号:各种型号均有, 额定电压:220/380(V) 适配电机功率:0.75-630(kW) 滤波器:内置滤波器 控制方式:电流矢量 供电电压:低压 电源相数:三相 输出电压调节方式:PWM控制
AMK3100系列为 艾米克公司自主开发的无传感器电流矢量型变频器。AMK3100系列变频器 采用了当前国际上先进的电流闭环控制算法,分解电机转子电流,达到力矩电流与速度电流分开控制。
