新品速递
西森出对夹式涡街流量计
西森出对夹式涡街流量计
FLVJ系列对夹式涡街流量计
全数字化无电位器
电气隔离 隔离电压1500V
增益自调整 自适应信号衰减
内嵌流量算仪 9位总量显示
压损小 动态测量范围宽
探头水侵试验 防护等级高
对夹式涡街流量计爆炸图
对夹式涡街流量计本体
锻件304//316/316L
外置/内藏式传感器
CNC加工精度保证
对夹式涡街流量计电路板
多种信号可选
智能化在线可调
性能卓越
对夹式涡街流量计尼龙接头
环保尼龙制品
通过CE认证
对夹式涡街流量计卡门
涡街卡门小尾
涡街卡门中尾
涡街卡门长尾
  对夹式流量计特点
 SSP自适应频谱波技术,小漩涡采集
 模块化设计,保证产品的高可靠性和一致性
 内置完善的抗干扰,多级保护电路,有效消除振动干扰
温度压力检测及补偿单元
兼有二线电流和三线脉冲输出功能
具备HART功能,可远程参数设置和调试
测量介质
过热/饱和蒸汽、液体和气体
口径
对夹式:DN1520253240506580100125150200250300
特殊口径可协议供货
公称压力
液体1.62.04.05.06.310.0MPa
气体及蒸汽1.62.04.05.0MPa
介质温度
-4080-40150-40300
准确度
0.5%(协议供货)、1.0%1.5%
本体、漩涡发生体材质
304(标准供货)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B、其他材料协议供货
流速范围
液体:0.157  气体:1.560   蒸汽:270
输出信号
1、三线制电压脉冲、低电平1V;高电平≥5V
2、二线制4-20mA输出
通讯功能
HART、RS485
供电电源
电压脉冲型:DC12VDC24V
标准电流输出,当地显示:DC24V
电池供电(锂电池) 3.6V
环境温度
-3065  大气压力:86KPa106KPa
防护等级
IP65、IP68
防爆等级
本安型、隔爆型
 对夹式涡街流量计测量蒸汽流量安装示意图(温度压力双补偿)
 对夹式涡街流量计测量蒸汽流量安装示意图(压力单补偿)
蒸汽流量计测量蒸汽流量安装示意图(压力单补偿)
 对夹式涡街流量计测量蒸汽流量安装示意图(温度单补偿)
蒸汽计量系统配套仪表
FLVJ系列
对夹式涡街流量计
BST6800T-GP
直连式压力变送器
BST6600-GB
高温型压力变送器
XSFT-LCD中文型
流量积算仪
铠装热电阻
对夹式涡街流量计的管道安装方式
测气体 测液体
测气体 测液体
测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,对夹式涡街流量计应安装在管线的较高处。
测量液体流量时,若被测液体中含有少量的液体,对夹式涡街流量计应安装在管线的较低处
测压点和测温点的选择 管道采取减震动措施
测压点和测温点
管道采取减震动措施
根据测量需要,需在蒸汽流量计附近测量压力的温度时,测压点应在对夹式涡街流量计下游的3-5D处,测温点应在对夹式涡街流量计下游的6-8D处。
对夹式涡街流量计尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是在横向振动。若不得已要安装时,必须采取措施,在蒸汽计量计的上下2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。
平面两个90度弯头 不同平面两个90度弯头
同平面两个90度弯头 不同平面两个90度弯头
一个90度弯头 调节半开球阀
一个90度弯 调节半开球阀
同心收缩管 同心扩管
同心收缩管 同心扩管
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
