欧科推出PT200系列单相220V高性能矢量变频器
产品定位:
PT200系列变频器,是欧科传动基于欧洲动力技术与控制最新理论和技术成果,结合最新的市场动力技术应用需求,而推出的全新高性能电流矢量变频器,以伺服功能完成对电机的完美控制,为您提供高端控制领域的全面解决方案.
性能简介:
该系列变频器是高品质、多功能的矢量控制变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了对转矩的快速响应和准确控制,可以高精度进行宽范围的调速运行和转矩控制。
高端的硬件平台、科学的生产工艺和完备的检测设备,保证了该产品在应用中更加稳定可靠。
规格范围:
功率范围: 0.75-3.7KW,
频率范围: 0.00~400.0Hz;
电压等级:单相 220V
技术特点:
·“一键飞梭”高精度旋转编码器
欧科变频器采用更符合人体工程学的操作键盘,键盘尺寸为标准4.3英寸,单手即可操作;10000次机械式弹力回馈按键,特别设计的防油滑凹凸高精度旋转编码器,其控制精度为0.01Hz;支持键盘热插拨,允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换键盘;键盘参数可拷贝,标准OLED键盘可存储4组参数数据,实现参数上传、下载,有拷贝进度指示,对已经上传的参数可选择禁止上传覆盖。
·中英文菜单显示
欧科变频器配备的OLED操作键盘显示菜单,默认有简体中文和英文两种语言,用户可根据使用习惯自由设定显示语言;同时,根据客户需要,也支持多国语言扩展和显示。如需要特殊语言版本,也可同我公司协商订制。
P07.01 | OLED显示语言选择 | 0:中文 1:English |
P07.02 | 功能参数拷贝 | 0:无操作 1:本机功能参数上传到OLED键盘 2:OLED键盘功能参数下载到本机 |
参数拷贝功能内嵌在OLED外引键盘里,参数拷贝操作执行完成后,该参数自动恢复到 0 。
·智能恒压供水启停控制
欧科变频器具有智能启停控制功能,可实现供水应用中的休眠和唤醒。
P14.00 | PID运算使能 | 0:停机不运算 1: 停机运算 |
P14.01 | 唤醒频率 | 休眠频率~最大频率 |
P14.02 | 唤醒延迟时间 | 0.0s~3600.0s |
P14.03 | 休眠频率 | 0.00Hz~唤醒频率(P14.01) |
P14.04 | 休眠延迟时间 | 0.0s~3600.0s |
·电机参数智能自学习
欧科变频器采用精确的无速度传感器矢量控制技术和专业的转矩控制技术,具有响应速度快,对定子、转子、电阻、电感、互感等参数自学习准确、效果好等特点,能够智能整定到最佳控制模式。
P03.11 | 电机参数自学习 | 0:无操作 |
1:参数全面自学习 | ||
2:参数静止自学习 |
设 定P03.11为1然后按“数据确认键”开始电机参数自学习,此时LED显示“-TUN-”并闪烁,按“运行键”开始进行参数自学习,此时显示“TUNE0” 显示“TUNE1” 后,电机开始运行,“RUN/TUNE”灯闪烁。当参数自学习结束后,显示“-END-”,最后显示回到停机状态界面。当“-TUN-”闪烁时可按“参数设定/退出键”退出参数自学习状态。参数自学习的过程中可以按“停止/复位键”终止参数自学习操作。
·G/P合一
通过参数设置,实现快捷的G型与P型负载调节
P03.00 | 变频器类型 | 0:G型机(恒转矩负载机型) 1:P型机(风机、水泵类负载机型) |
·端子接线符合使用习惯
欧科变频器的输入输出接线端子,全部选用高品质铜芯线缆或铜排, 其中37KW以下接线端子左进右出,45KW及以上接线端子上进下出, 接线方便,布局合理,符合工况要求及现场作业的使用习惯。
·标准 RTU , ASCII 通信功能
Rs485通讯口,支持modbus协议(RTU),标准面板远程控制盒,最远达500m
·强大的保护功能
欧科变频器采用多重保护机制设计,具有优秀的相间短路保护功能、对地短路保护功能、短路保护功能、输入输出缺相保护功能等。其采样霍尔均为国际知名的日本田春霍尔、LEM霍尔制造,响应时间0.3微秒,具有抑制电磁干扰的作用,可承受一定的振动,能够适应恶劣的工作环境。
·防雷击设计
欧科变频器的内部电路采用了防雷击设计,能有效的抗击瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌。
·宽电压设计
欧科变频器采用宽电压设计,输入电压范围为320V-460V,使用时可免受电压波动带来的影响,尤其在用电高峰期或者电压不稳定的偏远地区,仍然能够正常启动,稳定可靠。
·自动稳压功能(AVR)
欧科变频器具有自动电压调整功能,当电网电压在±10%变化时,能自动保持输出电压恒定。
P01.16 | AVR功能选择 | 0:无效 1:全程有效 2:只在减速时无效 |
·0.1秒瞬间制动
欧科变频器具极为优异的制动效果,50Hz下能达到0.1秒瞬间制动。电流无感矢量可提供±0.5Hz输出180%额定转矩,±0.5%的稳态精度,1:100调速比,提供最短0.1秒快速启停性能,保证电机正反转无相序突变和转矩脉动。
·多种启停控制方式
P02.00 | 启动运行方式 | 0:直接启动 1:先直流制动再启动 2:转速追踪再起动 |
P02.05 | 停机方式选择 | 0:减速停车1:自由停车 |
P02.06 | 停机制动开始频率 | 0.00~P01.07(最大频率) |
P02.07 | 停机制动等待时间 | 0.0~50.0s |
P02.08 | 停机直流制动电流 | 0.0~150.0% |
P02.09 | 停机直流制动时间 | 0.0~50.0s |
·加厚三防涂层
欧科变频器的电路板均采用丙烯酸酯、有机硅酮、聚氨酯等多种三防材料进行了加厚涂层处理,固化后形成一层厚度约为25-50微米厚的三防(防潮、防盐雾、防霉)透明保护膜。具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防盐雾、防霉、防老化、耐电晕等性能。它可在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下保护电路板免受损害,从而提高变频器的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。
·允许45℃环境温度
欧科变频器采用独立风道设计和多重风扇控制方式,优化了内部结构及端子接线方式,应用多种精密集成原器件,有效控制了自身的能耗比和发热量,允许的最高环境温度可达45℃。
·电流波形好
欧科变频器运用具有自主知识产权的核心软件算法,采用欧洲前沿的电机控制技术及成熟稳定的开关电源器件,通过对低频和高频的软件算法优化处理,以及对功率因数可控制的调节,减少可控器件的开通关断损耗冲击,从而得到了良好的正弦波形。有效的抑制了谐波的产生、减少自身的功率损耗和对周围设备的干扰,降低了振动、噪声、电磁等污染,达到了很好的环保节能效果。
·自动转矩提升
欧科变频器具有自动转矩提升功能,可实现V/F控制方式下低频率(1Hz)大输出转矩控制,转矩响应时间小于40微秒。
·多种控制方式
欧科变频器具有V/F控制、无感矢量控制、开环磁通矢量控制、开环转矩控制、PG矢量控制等多种控制方式。精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化,0.25Hz 下实现180%额定转矩输出。独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩和速度控制在线切换。
·高稳速精度
欧科变频器采用开环磁通矢量控制技术,具有优秀的稳速精度,在矢量控制方式1下,额定同步转速的稳速精度≤± 0.5%;在矢量控制方式2下,额定同步转速的稳速精度≤± 0.3%。
·多段速运行
欧科变频器通过控制端子,可实现简易PLC功能、最多16段速运行和设定4段加速度。
·多种频率源给定方式
欧科变频器共有键盘设定、模拟量电压设定、模拟量电流设定、多段速运行设定、PID控制设定、远程通讯设定、键盘编码器给定等7种频率源,可通过多种方式切换。
·自动节能控制
欧科变频器通过自动检测负载电流,调整输出电压,进行最大效率控制,矢量控制和V/F控制的高效率运行,不仅风机,水泵,连普通机械都能发挥超群的节能效果。
P05.15 | 节能运行选择 | 0:不动作 1:自动节能运行 |
·纺织摆频控制
欧科变频器具有摆频控制功能,其输出频率以设定频率为中心进行上下摆动,适用于纺织、化纤等行业及需要横动、卷绕功能的场合。
P09.11 | 摆频幅度 | 0.0~100.0%(相对设定频率) |
P09.12 | 突跳频率幅度 | 0.0~50.0%(相对摆频幅度) |
P09.13 | 摆频上升时间 | 0.1~3600.0s |
P09.14 | 摆频下降时间 | 0.1~3600.0s |
·逐波限流
欧科变频器内置逐波限流算法,减少其报过流概率,提高了整机抗干扰能力。
·共直流母线
欧科变频器全系列可实现多台变频器共用直流母线供电。
·万能扩展卡
欧科变频器支持客户二次开发卡、空压机控制卡、机床控制卡、塑机接口卡、PG反馈卡、相序检测卡、通讯适配器卡、电源监控卡、外部电源整流卡等。
·高品质元器件配置
欧科变频器,选用了美国德州仪器(TI)DSP高速控制芯片、德国infineon IGBT、日本MITSUBISHI ELECTRIC IPM自动控制模块、Avago驱动芯片、德国SIEMENS滤波电容、EPCOS电容、日本 Rubycon高品质电解电容,意大利Ducati Energia吸收电容、日本LEM霍尔、日本TAMURA霍尔、Schneider开关电源等。
·标准的模块化系统结构
欧科变频器从机箱机柜、基础设备组件、温控系统到驱动控制板的安装位置,均采用RITTAL标准的模块化系统结构设计,在保证紧凑尺寸的同时,也兼顾了系统温升及安全性。可使柜体适用于不同于工业需求。在风道设计上,采用独立的双通道排风设计方案,功率器件和电子控制器件的排风通道完全分开。
·人性化的端子接线方式
欧科变频器的输入输出接线端子,全部选用高品质铜芯线缆或铜排,其中37KW以下接线端子左进右出,45KW及以上接线端子上进下出,接线方便,布局合理,符合工况要求及现场作业的使用习惯。此外,电缆顶部进线输入,很大程度减少了柜体内部的母排和电缆的用量,优化了布线。
·独特的易操作性设计
欧科变频器的操作面板采用符合人体工程学的工业设计,键盘尺寸为标准4.3英寸,单手即可操作。配备的OLED高亮显示屏,可定制显示图形画面。可定制多种语言 (汉语、英语、德语、俄语、法语、西班牙语和意大利语) 的普通文本显示,还可以添加其他语言。快捷导航按钮可实现菜单间的轻易转换。
主要应用领域:冶金、石油、化工、纺织、电力、建材、煤炭、医药、食品、造纸、塑料、印染、起重、线缆、洗涤、供水、暖通、污水处理等行业,机械配套:拉丝机、搅拌机、分切机、卷绕机械、压缩机、风机泵类、研磨机、传送带、提升机、离心机及各种调速机械等
本产品的品质保证依下列规定办理:
1、确属制造者责任的品质保证具体内容:
1-1、在国内使用时(以出货之日起计算)
※ 出货后一个月内包退、包换、包修。
※ 出货后三个月内包换、包修。
※ 出货后12个月内包修。
1-2、出口海外(不含国内)时,出货后六个月内在购买地负责包修。
2、无论何时、何地使用的本公司品牌的产品,均享受有偿终身服务。
3、本公司在全国各地的销售、生产、代理单位均可对本产品提供售后服务,其服务条件为:
3-1、在该单位所在地进行“三级”检查服务(包括故障排除)。
3-2、需依本公司与经销代理所签订的合约内容有关售后服务责任标准。
3-3、可以有偿向欧科传动的各经销代理单位请求作售后服务(不论是否保修)。
4、本产品出现品质或产品事故的责任,最多只承担1-1或1-2条款的责任,若用户需要更多的责任赔偿保证,请自行事先向保险公司投保财物保险。
5、本产品的保修期为出货日期起一年。
6、若属下述原因引起的故障,即使在保修期内,也属有偿修理:
6-1、不正确的操作(依使用说明书为准)或未经允许自行修理或改造引起的问题。
6-2、超出标准规范要求使用变频器造成的问题。
6-3、购买后跌损或搬运不当造成的损坏。
6-4、因环境不良所引起的器件老化或故障。
6-5、由于地震、火灾、风水灾害、雷击、异常电压或其它自然灾害及灾害相伴原因引起的损坏。
6-6、在运输过程中的损坏(注:运输方式由客户指定,本公司协助代为办理货物移转的手续)。
6-7、制造厂家标示的品牌、商标、序号、铭牌等毁损或无法辨认时。
6-8、未依购买约定付清款项。
6-9、对于安装、配线、操作、维护或其他使用情况不能客观实际描述给本公司的服务单位。
7、对于包退、包换、包修的服务,须将货退回本公司,经确认责任归属后,方可予以退换或修理。
标准规范:
电源 | |
电压频率等级 | 单相200~240V,50/60Hz 三相200~240V,50/60Hz 三相380~415V,50/60Hz 三相440~460V,50/60Hz 三相575V,50/60Hz 三相660V,50/60Hz 三相1140V,50/60Hz |
允许波动 | 电压:±15% 频率:±5% |
控制性能 | |
控制系统 | 基于DSP的高性能矢量控制 |
输出频率 | G/P/Z/S/T/M型:0.00~400.0Hz, 最大频率可在10.00~400.0Hz之间设定 |
控制方法 | V/F控制,开环磁通矢量控制1,开环磁通矢量控制2, PG矢量控制 |
自动转矩提升功能 | 实现V/F控制方式下低频率(1Hz)大输出转矩控制 |
加减速控制 | 加减速S曲线分段设定方式,最大运行时间9600小时 |
程序运行控制 | 十六段速度程序运行,最大运行时间888.88小时 |
频率设定分辨率 | 数字:0.01Hz(300Hz以下),0.1Hz(300Hz以上) 模拟:0.05Hz / 60Hz |
频率精度 | 速度控制公差0.01%(25℃±10℃) |
V/F曲线方式 | 线性,多次幂,用户自定义V/F曲线 |
过载能力 | G/S型:额定电流150%-1分钟,额定电流200%-0.1秒 P型:额定电流120%-1分钟,额定电流150%-0.1秒 Z/M/T型:额定电流180%-1分钟,额定电流250%-0.1秒 H型:额定电流250%-1分钟,额定电流300%-0.1秒 |
转差补偿 | 50~100%,自动转差补偿 |
最高频率 | 400Hz |
载波频率 | 0.5KHz~15KHz;可根据负载特性,自动调整载波频率。 |
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz 模拟设定:最高频率×0.1% |
启动转矩 | G型机: 0.5Hz/180% P型机: 0.5Hz/120% |
调速范围 | 1:200 |
稳速精度 (速度控制精度) | 开环磁通矢量控制:≤±0.5%(额定同步转速) |
速度控制稳定度 | 开环磁通矢量控制:≤±0.3%(额定同步转速) |
转矩响应 | ≤40ms (开环磁通矢量控制) |
转矩提升 | 自动转矩提升; 手动转矩提升0.1%~30.0% |
加减速直线 | 直线加减速方式;四种加减速时间;加减速时间范围0.0s~3600.0s |
直流制动 | 直流制动频率:0.0Hz~最大频率,制动时间: 0.0~36.0秒,制动动作电流值:0.0%~100.0% |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~最大频率; 点动加减速时间:0.0s~3600.0s |
多段速运行 | 通过控制端子实现最多16段速运行 |
内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 |
转矩限定与控制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸;闭环矢量模式可实现转矩控制 |
个性化功能 | |
上电外围设备安全自检 | 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等 |
共直流母线功能 | 可实现多台变频器共用直流母线的功能 |
MF键 | 可编程键:正反转运行/点动运行功能选择 |
纺织摆频控制 | 多种三角波频率控制功能 |
逐波限流功能 | 内置逐波限流算法,减少变频器报过流概率,提高整机抗干扰能力 |
定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围0h~65535h |
键盘延长线标准化 | 客户可自行使用标准网线对键盘进行延长。 |
运行状态下输入信号 | |
运行方法 | 键盘/端子/通讯 |
频率设定 | 7种频率设定方式,包括DC 0~10V范围可调整,DC 0~20mA范围可调整,面板电位器等 |
启动信号 | 正转,反转 |
多段速度 | 至多可以设定16段速度(使用多功能端子或者程序运行) |
多段加速度 | 至多可以设定4段加速度(使用多功能端子) |
紧急停止 | 中断控制器的输出 |
摆频运行 | 过程控制运行 |
寸动 | 慢速运行 |
故障复位 | 当保护功能处于有效状态时,可以自动或手动复位故障状态 |
PID反馈信号 | 包括DC 0~10V,DC 1~5V,DC 0~20mA,DC 4~20mA |
运行状态下输出信号 | |
运行状态 | 电机状态显示,停止,加减速,匀速,程序运行状态 |
故障输出 | 触点输出-交流250V 5A,直流30V 5A |
模拟输出 | 两路模拟输出,可以选择频率、电流、电压等8种信号,输出信号范围在0~10V/0~20mA内可任意设定 |
数字量输出 | 多达3路输出信号,每路有9种信号可供选择 |
运行功能 | |
运行功能 | 限制频率,回避频率,转差补偿,反转保护,自整定,PID控制 |
直流电流制动 | 内置PID调节制动电流,在不过流的前提下,保证足够的制动转矩 |
运行命令通道 | 三种通道:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换 |
频率源 | 共有6种频率源:键盘设定,模拟量电压设定,模拟量电流设定,多段速运行设定,PID控制设定,远程通讯设定,键盘电位器给定,可通过多种方式切换 |
输入端子 | 六个数字输入端子,可兼容有源PNP或NPN输入方式二个模拟量输入端子,其中AI1、AI2可作电压或电流输入。(如需扩展输入,输出端子功能,请用IO扩展卡) |
输出端子 | 一个数字式输出端子(双极性输出)一个继电器输出端子一个模拟输出端子,分别可选0/4mA~20mA或0/2V~10V,可实现设定频率、输出频率、转速等物理量的输出 |
保护功能 | |
变频器保护 | 过压保护,欠压保护,过流保护,过载保护,过热保护,过流失速保护,过压失速保护,缺相保护(可选功能),外部故障,通讯错误,PID反馈信号异常,PG故障 |
IGBT温度显示 | 显示当前IGBT温度 |
变频器风扇控制 | 可设定的风扇启动温度 |
瞬间掉电再起动 | 小于15毫秒:连续运行。大于15毫秒:自动检测电机转速,瞬间掉电再启动 |
转速起动追踪方式 | 变频器启动时自动追踪电机转速 |
参数保护功能 | 通过设定管理员密码和解码,保护变频器参数 |
显示 | |
LED/OLED键盘 | 共有18个运行监视对象:运行频率,设定频率,电机实际电流,电流百分比,直流母线电压,输出电压,电机实际转速,累计运行时间,IGBT温度,PID给定值,PID反馈值,输入端子状态,输出端子状态,模拟量AI1值,模拟量AI2值,多段速当前段数,转矩设定值。 |
LED/OLED键盘 错误信息 | 最多保存有5个错误信息,可以查询故障发生时刻的故障类型、电压、电流、 频率和工作状态 |
LED显示 | 显示参数 |
OLED显示 | 可选件,中/英文提示操作内容 |
参数拷贝 | 使用参数拷贝专用键盘可实现参数的快速复制(只限OLED) |
按键锁定功能选择 | 实现按键的部分或全部锁定,定义部分按键的作用范围,以防止误操作 |
通讯 | |
RS485/RS232 | 可选完全隔离的RS485/RS232通讯模块,实现与上位机联网通讯 |
环境 | |
环境温度 | -10℃~40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) |
储存温度 | -20℃~65℃ |
环境湿度 | 小于90 % R.H,不超过90 % R.H |
高度·振动 | 1000 m以下,5.9m/s²(=0.6g)以下 |
应用地点 | 室内,无日光照射或腐蚀性、爆炸性气体及水蒸气,无尘埃、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
海拔高度 | 低于1000米 |
污染等级 | 2 |
产品标准 | |
产品执行安规标准 | IEC61800-5-1:2007 |
产品执行EMC标准 | IEC61800-3:2005 |
冷却方法 | |
方法 | 强制风冷和自然风冷 |
本产品的品质保证依下列规定办理:
1、确属制造者责任的品质保证具体内容:
※ 出货后一个月内包退、包换、包修。
※ 出货后三个月内包换、包修。
※ 出货后12个月内包修。
5、本产品的保修期为出货日期起一年。
6-8、未依购买约定付清款项。
外包装箱 | 1个 |
装箱明细 | 1张 |
变频器 | 1台 |
合格证 | 1张 |
使用手册 | 1本(内附产品保修卡及故障反馈表、维修记录表) |
2、装箱明细
3、变频器
4、合格证
5、使用手册
本产品的品质保证依下列规定办理:
1、确属制造者责任的品质保证具体内容:
※ 出货后一个月内包退、包换、包修。
※ 出货后三个月内包换、包修。
※ 出货后12个月内包修。
5、本产品的保修期为出货日期起一年。
6-8、未依购买约定付清款项。
服务承诺:
本产品的品质保证依下列规定办理:
1、确属制造者责任的品质保证具体内容:
※ 出货后一个月内包退、包换、包修。
※ 出货后三个月内包换、包修。
※ 出货后12个月内包修。
5、本产品的保修期为出货日期起一年。
6-8、未依购买约定付清款项。
本产品的品质保证依下列规定办理:
1、确属制造者责任的品质保证具体内容:
※ 出货后一个月内包退、包换、包修。
※ 出货后三个月内包换、包修。
※ 出货后12个月内包修。
5、本产品的保修期为出货日期起一年。
6-8、未依购买约定付清款项。
欧科变频器在供水设备上的应用
欧科变频器在空压机上的应用
欧科变频器在球磨机上的应用
欧科变频器在工业洗衣机上的应用
欧科变频器在印刷机上的应用
