OPTO 22固态继电器产品手册
固态继电器
概述
1974年,Opto 22公司推出首款环氧树脂封装的电源固态继电器,也就是这款固态继电器革新性的设计,大大提高了可靠性,降低其造价。同时, Opto 22 在每一个固态继电器的生产过程中都无一例外地进行100%的满载测试。
到1978 年为止,Opto 22 凭借其高可靠性,被公认为世界第一位的固态继电器制造商。时至今日,在经历了近三十年继电器制造行业的发展和激烈的竞争考验,Opto 22的固态继电器依然被认定具有极高的品质和毋庸置疑的可靠性。
介绍
Opto 22为您提供一整个系列的固态继电器,从坚固的120/240/380V 交流系列,到小封装的MP系列(安插在印刷电路板上)。所有Opto 22固态继电器都具有4,000V光隔离特征,大部分都具有UL和CSA认证。创新性地使用液态室温环氧树脂封装,结合Opto 22独特的散热技术,都是大量生产世界级高可靠性固态继电器的关键。
每款Opto 22固态继电器封装前后进行满载测试,及六次额定浪涌电流测试。在离开工厂之前,每个元件都进行双重测试。所有Opto 22的固态继电器都终身保用。
电源型固态继电器的附件包括安全外壳、散热片、热匹配传导垫片。
元件型号
功率系列SSR
Opto 22为您提供一整套功率型固态继电器,电压120-575V,电流3-45A。所有功率型固态继电器都具有4,000V光隔离功能,并具有高PRV额定值。一些功率型固态继电器包括嵌入式LED灯,以指示操作。
直流系列
直流系列为全球大量OEM客户,提供直流隔离控制,所有直流控制SSR都与LS TTL兼容。
交流系列
交流系列最大程度保证固态继电器的可靠性。所有交流功率系列固态继电器都嵌入缓冲期和零电压开启功能。防瞬态冲击为电子环境噪音提供自我保护。
Z系列SSR
Z系列SSR利用独特的热传播系统,使得低成本、10A、以塑料外壳封装的Opto 22固态继电器得以诞生。无需工具快速连接的端子,使得Z型SSR成为大量OEM应用的理想选择。操作温度:-40°C~100 °C。
印制电路系列SSR
Opto 22印制电路系列,便于OEM将固态继电器插入印制电路板。有两款独立包装继电器,均由4A负载开启。操作温度:-40°C ~ 100 °C。
MP系列
MP系列在印制电路板上,具有最小的封装体积,使得电路板上获得最大的密度。
P系列
P系列功率继电器,是一款插入电路板后,安装高度较低的继电器,0.5英寸(12.7mm)。
HS系列SSR
HS系列具有整合散热片的功能,使继电器保持低温。这些继电器内部具有较少热阻,因此,比起配有同样散热片的标准SSR,更易于散热。由于内嵌散热片,您无需再去选择散热片,安装也更方便。
说明书
(所有功率系列)
4,000V光隔离输入输出
零电压开启
开启时间:最大0.5个周期
关闭时间:最大0.5个周期
操作温度:–40 °C ~ 100 °C
操作频率:25 ~ 65 Hz
耦合电容,输入至输出:最大8pF
密封
DV/DT闭合状态:每微秒200V
DV/DT整流:额定电流功率因数0.5
UL认证
CSA认证
CE标准
螺丝钉扭矩规格(包括推荐扭矩和最大扭矩):
控制端,10 in-lb(1.13 N-m)
现场端,18 in-lb (2.03 N-m)
功率系列SSR附件
安全外壳
塑料安全外壳(Opto 22元件SAFETY COVER)适用于Opto 22固态继电器。安全外壳减少与继电终端的意外连接,便于仪表测试。
光隔离塑料安全外壳,可安装于功率系列SSR。
SSR-HS散热片
为电源系列SSR特别设计的SSR-HS散热片,并配有代替硅油的热传导垫片,为您提供出色的散热功能。热传导垫片包括在散热片中,还可以另购10片一套的垫片(元件编号SSR-THERMOPAD)。
热功率
热功率在以下的表格中显示,包含在SSR附件中使用热传导垫片的散热器中。
散热片组装
在将散热片安装到SSR之前,先去除热传导垫片的保护膜,在将垫片放到散热片上,确保可匹配安装。用包含在套件中的两颗8-32 x 3/8˝ Phillips螺丝钉,将SSR与散热片固定住。使用20 in-lb (2.26 N-m)的转矩。
交流功率系列说明书
Opto 22为您提供整套功率系列继电器,电压120-575,电流3-45A。所有功率系列继电器都具有4,000V光隔离特征,并具有高PRV额定值。操作温度–40 °C ~ 100 °C。
120/240/380V
注意:以17结尾的模块型号,只是替代元件。这些元件的说明书与不带17的模块相同。例如240D10-17的说明书,请参照240D10。
直流功率系列电路图
浪涌电流数据
交流功率系列电路连接图
热功率
尺寸图
480/575V
尺寸图
Z系列说明书
交流功率:120/240V
Z系列利用独特的热传播系统,使低成本、10A、以塑料外壳封装的Opto 22固态继电器得以诞生。推动开启、无需工具快速连接终端,使得Z型SSR成为大量OEM应用的理想选择。操作温度:-40°C~100 °C。
注意:模块编号Z240D10-17只是代替元件。它的说明书同Z240D10。
注意:θjc* =从内部节点到底座的热阻。内部节点最高温度110°C。
**操作频率:25~65Hz(在400Hz、6次闭合漏电流下操作)
电路连接图
*控制电流随控制电压而改变。
尺寸图
印制电路系列说明书
交流功率:MP和P系列
MP系列在印制电路板上,由最小的封装,获得最大的安装密度。P系列电源继电器,是一款插入电路板后,高度较低的继电器,0.5英寸(12.7mm)。操作温度:–40 °C~ 100 °C。
***P系列最大32V
电路连接图
*控制电流随控制电压而改变。
热功率
直流开关系列说明书
注意:*MP系列最大值允许控制信号24VDC。
注意:当控制电感负载,如螺线管或线圈,必须使用整流二极管。通过终端负载安装整流二极管(而非SSR终端)。这样能有效保护SSR,避免关闭负载时,电压尖脉冲造成的破坏。
热功率
DC60MP电路基本原理图(同样应用于这页其他SSR)
*控制电流随控制电压而改变。
尺寸图
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
