萃德推出:百格拉三相步进系统
驱动器的种类很多,这里主要介绍常用的三种型号:D921、WD3-007、WD3-008,其共同特点如下:
1.交流伺服工作原理,交流伺服运行特性,三相正弦电流驱动输出。2.高速启动电机(空载突跳速度达4.7至6.3转/秒)。3.高电压、小电流驱动,电流随转速增高而变大、增大高速扭矩、减小电机发热。4.电路板采取三防处理,有过压、欠压、过流、相间短路、过热保护功能。
驱动器的特点
输入电压 | 单相220V输入(-30%~+20%);频率:45~66Hz |
输入电流 | 小于2.5安培 |
输出电压 | 3×325VAC |
输出电流 | 0.66~2.5A |
功 耗 | 功耗:80W; 内部保险:6.3A |
温 度 | 工作温度小于50℃;存放温度-40℃~70℃ |
湿 度 | 不能结露,不能有水珠 |
气 体 | 禁止有可燃气体和大量导电灰尘 |
·交流伺服工作原理,交流伺服运行特性,三相正弦电流驱动输出。
·高速启动电机(空载突跳速度达4.7至6.3转/秒)。
·高电压、小电流驱动,电流随转速增高而变大、增大高速扭矩、减小电机发热。
·电路板采取三防处理,有过压、欠压、过流、相间短路、过热保护功能。
驱动器WD3-007
该驱动器主要驱动2Nm ~ 12Nm三相混合式步进电机,输入电压220VAC,控制信号电压5VDC,与百格拉电机配套性能最佳。
·十细分和半流功能。
·输出相电流可设置(满足不同电机要求)。
·WD3-007具有相位记忆功能,电机上下电时,输出轴位置不变,给工作带来很大方便。
·可设定为两相和五相电机步/转,替代两相和五相电机。
·定位精度更高,在10000步/转时每步都能精确运动和定位,而且输出扭矩不下降。
·低速无爬行、噪音小、几乎无共振、低速性能可与高档伺服的性能相媲美。
·高速扭矩提高近40%,最高转速为3600转/分,几乎无共振区。
·比同样尺寸的反应式步进电机所产生的功率大20%左右。
·电机的扭矩与它的转速有关,而与电机每转的步数无关。
·驱动器与上位机间连线简单,都是三根线,可高电平或低电平有效。
驱动器WD3-007
驱动器WD3-007
电气参数
输入电压 | 单相220V输入(-30%~+20%);频率:45~66Hz | ||||||||||||||||
输入电流 | 小于2.5安培 | ||||||||||||||||
输出电压 | 3×325VAC | ||||||||||||||||
输出电流 | 0.66~2.5A | ||||||||||||||||
功 耗 | 功耗:80W; 内部保险:6.3A | ||||||||||||||||
温 度 | 工作温度小于50℃;存放温度-40℃~70℃ | ||||||||||||||||
湿 度 | 不能结露,不能有水珠 | ||||||||||||||||
松下Panasonic A4经典系列交流伺服
Trio MC405是一款高性能的运动协调控制器
Trio PCI208基于PC机的PCI总线控制的数字运动控制卡
Trio ME309/EURO209运动控制器
metronix ARS2000直流多功能智能伺服驱动器
