聚英电子 16路继电器控制板,控制模块
【产品特点】
16路继电器控制板分为串口版、CAN接口版、以太网口版多种型号可供选择(买家需备注清楚,各版本价格不同)。核心电路与继电器部分隔离供电,保证安全和稳定。
【产品功能】
7-30V宽电压供电;
RS232、RS485、CAN以太网接口多种通信方式;
16路继电器手动控制;
16路继电器智能控制;
支持级联,0-31地址选择;
156套方案可供设定,批量执行;
支持一天之内多时间段分段控制;
设备在设置完成后可以完全脱离计算机,自主运行。
【关于供电】
支持双电源/单电源供电两种方式,方便客户使用,将图中所示位置横向短路,即可实现单电源供电。
【设备参数】
触点容量:5A/30VDC 5A/220VAC;
耐久性: 10万次;
数据接口:RS485、RS232、CAN、以太网接口;
额定电压:DC 7-30V;
控制方式:计算机软件或嵌入式系统;
提供自定义的简单的总线协议,用于上位机软件编程使者用;
输出指示:16个继电器的输出有16个输出指示灯;
单片机:工业级芯片,超强抗干扰;
软件:配套上位机控制软件。
【功能说明及操作介绍】
1、 RS232/RS485/CAN/以太网多种接口;
2、 配置有1-156种方案可供设定,每种方案互相独立,同时配置进设备,开灯时间相互重叠的部分取交集,即取最大开灯时间;
3、 有日期模式和星期模式两种,日期模式下在起始日期和结束日期之间的每一天都会进行继电器控制;星期模式下在起始日期和结束日期之间还会对星期几进行选择,用户可以根据自身需求,设置某一天或周几进行控制;
4、日期的选择:可以点击要修改的年月日相应位置,手动输入,也可以点击下拉箭头,在弹出的对话框中点击选择想要修改到的日期;
5、 开关灯时间:每个方案可以设定4个开灯时间段,四个时间段可以重叠,开灯时间以各时间段交集为准,取最长开灯时间。但是每套方案的四个时间段只能针对相同的继电器,想要对不同继电器进行不同的操作,就需要多套方案来实现了;
6、 开关灯时间的设定:与日期设定类似,可以选中要修改的位置,直接手动输入,或者选中要修改的位置,使用右边的上下箭头来进行时间调整。另,秒位不支持修改,即时间只能是整分钟;
7、软件使用:点击序号打开下拉菜单,选取需要修改的方案,按照自身需要,对各项参数进行修改,修改好之后点击“修改”,我们可以看到在下面的窗口中被修改的方案出现了变化,这是点击“设置”,即可将修改好的参数写入设备,设备就会按照设定的参数进行工作;
8、星期模式下,。 一块会变为可操作状态,“一”到“日”分别表示每周周一到周日的七天,用户根据自身需要,选择需要打开继电器的那一天打钩即可,也可以七天全部选中;
9、 点击”读取”可以将设备内现在正在运行的参数全部读取回来,方便用户查看设备现在的工作参数 ;
10、 继电器直接控制:通过配置软件的按钮可以直接控制16路继电器任意一路的打开和关闭 ;
11、 “复制”:点击“复制”按钮,可以将现在正在编辑的方案的所有参数,复制进相邻的下一套方案;
12、 级联:继电气控制版提供五位拨码开关供地址选择用,可以支持32块控制板,即512路继电器级联。
【软件介绍】
注:本软件需在.NET 4.0 环境下运行
一、 软件界面
恢复 | 将当前方案参数,恢复到上次点击修改之后 |
修改 | 保存当前方案的参数修改,以便设定入设备 |
复制 | 将当前方案的所有参数,复制到下一套方案中,并保存 |
读取 | 读取当前连接设备内的所有方案参数 |
设定 | 将当前所有方案参数写入设备 |
二、 参数介绍
参数名称 | 参数范围 | 参数说明 |
序号 | 1-156 |
模式 | 日期模式 |
星期模式 |
起始日期 |
| 日期可随意调整 |
终止日期 |
开灯时间 | 00:00-23:59 | 四个时间段可相互重叠 |
关灯时间 | ||
星期选择 | 周一到周日 | 可多选和单选 |
输出通道选择 | 1-16 | 分别对应16路继电器 |
【产品展示】:
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
