西森自动化出自来水专用压力变送器
测量介质 | 与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 |
测量范围 | 表压0~0.01MPa至0~250MPa |
过载压力 | 2倍满量程 |
输出信号 | 4~20mA(两线制)、0-10VDC、0-5VDC、1-5VDC(三线制) |
供电电压 | 9~36VDC(两线制)、24±5VDC(三线制) |
介质温度 | -30~+85℃ |
环境温度 | -20~+85℃ |
储存温度 | -40~+90℃ |
相对湿度 | 0%~100% |
上升时间 | 小于5毫秒可达到90%FS |
准确度 | 1级,0.5级,0.25级 |
零点调节 | 输出量程的±8% |
量程调节 | 输出量程的±20% |
温度补偿 | ≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响) |
温度范围 | 0~70℃ |
稳定性 | 典型:±0.1%FS 最大:±0.2%FS |
介质接触材料 | 316不锈钢 |
外壳材料 | 304或316不锈钢 |
安装方式 | 螺纹安装 |
压力接口 | M20×1.5、G1/2阳螺纹等 |
引线方式 | 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、航空插头、DIN接头(防护等级IP65) |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
