新品速递
ETH232IW工业互联网/串口转换器
ETH232IW工业互联网/串口转换器
——— 支持计算机、平板电脑以及智能手机
2013/3/25 14:17:07
ETH232IW型
工业互联网/串口转换器
    波仕ETH232IW型工业互联网/串口转换器实现通过互联网与RS-232/485/422串口的通信,支持计算机、平板电脑以及智能手机。产品进行了重要的改进:1.采用了新的带安装孔的外壳、2.工作范围温度达到工业级—40~+85度、3.内置2500V光电隔离及1000V变压器隔离、4.支持交叉线/直连线、5.以太网升级到了100M、6.增加了简化版的虚拟串口软件。它具有超小型的外形(80*25*55mm),外插计算机网口或者ADSL猫的LAN口转换出RS-232/RS-485/422,还可以虚拟成为本地计算机串口,支持串口透明传输。波仕ETH232IW是世界上唯一的工业互联网/串口转换器。波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:201120297328,200630307752。
ETH232IW
工业互联网/串口转换器
RS-232/485/422通用、5V供电(5~24V)
-40~+85℃
 1、硬件安装
将ETH232IW接上电源(直流5~24V,随产品配套有5V电源)。RJ-45插座上有其中一个小LED灯,当产品通电后LED会一直亮着。自动适应交叉线和直连线,LINK灯也亮。
波仕ETH232IW产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T-是指从ETH232IW产品向外发送、R+、R-是指向产品内接收。注意RS-232/485/422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
    DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
RS-422
  T+
GND
  R+
  R-
   T-
ETH232IW不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对串口的2500V光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔离。ETH232IW的串口的最高通信速率为115.2Kbps。RS-485口内置有600W抗雷击浪涌保护器。
2、软件设置
波仕ETH232IW转换器使用时是连接在普通无线路由器的LAN口上的,但是在使用之前需要连接到计算机的以太网口进行参数设置。参数设置均通过浏览器进行。由于ETH232IW默认的IP地址为 192.168.0.55,所以请先将您的计算机的以太网口的IP地址设置为 192.168.0.1,子网掩码为 255.255.255.0。用浏览器(推荐用IE)打开http://192.168.0.55,输入(用户名:admin  密码 123456),出现以下界面。
静态IP地址就是ETH232IW的IP地址,可以修改。默认网关就是产品所接的无线路由器的内网IP地址(写在路由器的外壳上)。DNS服务器上当地的互联网域名解析的服务器,比如武汉电信为202.103.24.68,其它地方的DNS地址请到互联网上查询。串口设置可以设置串口的速率、格式。工作模式选择:TCP Client。远程服务器地址就是DDNS无线路由器内置的固定域名。远程端口号可以就用6000,本地端口号可以就用6500。设置完毕后将ETH232IW脱离计算机,再用RJ45网线连接到这个无线路由器的任何一个LAN口上。
如果不知道ETH232IW的IP地址,可以先接计算机网口(自动获取IP地址),计算机安装XVCOM串口服务器管理系统软件搜索到ETH232IW并且查看IP地址以及基本配置。XVCOM软件仅仅是查找产品和查看配置,修改配置必须进入浏览器!
3、计算机的工业互联网串口通信
    网络通信的双方,一方叫做服务器Server,另外一方称为客户端Client。它们都有固定的IP地址,比如192.168.0.1192.168.0.2。在互联网中的两个设备需要通信,也是一端为服务器,另外一端为客户端,但是互联网上最关键的问题是如何发现对方的IP地址。由于目前普遍采用电信ADSL上网,所以普通用户的互联网IP地址每天甚至每次上网都是变化的。这就需要DDNS,或者称为动态域名解析。实现互联网串口通信的方法就是采用动态域名解析(DDNS)。所谓动态域名解析,就是服务器采用的是固定的域名,不管此服务器的互联网IP地址怎么变化,这个固定的域名总是指向这个服务器的IP地址,而如何知道变化的服务器IP地址并且进行跟踪变化是通过域名解析服务器(DNS)来实现的。客户端知道了服务器的域名,在通信前自动向互联网上的 DNS (域名解析)服务器查询服务器的 IP 地址,当找到服务器 IP 地址后,就可以向服务器发起连接请求,建立通信链路。
 计算机接的必须是带DDNS的无线路由器,特点就是带固定域名,这个固定域名永远指向本DDNS无线路由器的互联网(外网或者称为WAN口)IP地址。DDNS无线路由器具有普通的无线路由器的全部功能。远端上网可以用普通的无线路由器即可,这个普通无线路由器的LAN网口用RJ45网线接波仕ETH232IW型号的互联网-串口转换器,ETH232IW带的串口(RS-232RS-485RS-422)可以接串口设备。
3.1.、将ETH232IW接入远端的普通无线路由器的LAN口,注意这个无线路由器只要是普通的上网用的路由器即可,当然也可以用DDNS无线路由器。先需要弄清楚ETH232IW接入的普通无线路由器的IP地址,SSID名称。
如果普通路由器的IP地址的前3位与ETH232IW的前3位不一样,那么就需要将ETH232IW的IP地址的前3位调整为与普通无线路由器的IP地址的前3位一样,最后一位不一样。修改ETH232IW的固定IP地址的方法是把ETH232IW接到计算机的以太网口,详细见本说明书的“2、软件设置”的“IP参数设置”部分。比如如果产品所接入的无线路由器的IP地址为192.168.1.1,那么就得把ETH232IW的IP地址设置改为192.168.1.55,最后一位55可以更改。
默认网关就是产品所接的无线路由器的IP地址,用户自己查看无线路由器可以知道。DNS服务器上当地的互联网域名解析的服务器,比如 武汉电信为202.103.24.68。其它地方的DNS地址请到互联网上查询。串口设置可以设置串口的速率、格式等。ETH232IW串口设置部分必须将工作模式设置为TCP Client远程服务器地址就是DDNS路由器内置的固定域名。本地端口号可以就用6500、远程端口号可以就用6000,如果要修改也可以但是请用户记住。串口设置页面修改完成后按确认。全部设置完毕后要选择页面中的设备重启,等1分钟后让设置有效。
  3.2、将本地计算机(服务器)的上网IP设置为固定值。一般通过无线路由器上网的计算机的无线网卡IP地址设置为“自动获得IP地址”。这里请将它选择为“使用下面的IP地址”。“首选DNS服务器”请上网搜索当地的域名解析服务器IP地址,图中的202.103.24.68是武汉电信的。
  3.3本地的云路由器配置页面上有基本设置,点击左边虚拟服务,内部IP输入你自己正在使用本地电脑的的内部IP,内部端口和外部端口一般都填写一样(默认6000),协议选择你需的走的协议(默认TCP)。
  3.4、在本地计算机上运行 TCP&UDP.EXE测试
工具可以直观地看到串口通信效果。
                  本机作为服务器。
先“创建服务器”,
再“启用服务器”。
如果此时远端的ETH232IW以太网-串口转换器设置正确,就会向本机服务器申请服务。这样就会在“本机(192.168.0.109):6000”栏目下面显示“192.168.0.1:××××”,其中一定有一行会收到ETH232IW发出的数据并且显示出来。
4、平板电脑的工业互联网串口通信
    平板电脑设置成为服务器,远端的互联网-串口转换器作为客户端。DDNS路由器设置的关键是“端口映射”,就是让DDNS无线路由器知道控制它的平板电脑具体是哪一台,这就必须在DDNS路由器设置中填上用户所用的平板电脑的无线IP地址,体现在DDNS路由器设置中对应的就是一个端口号。
      4.1、将平板电脑的无线IP设置为静态IP地址。在无线WIFI的高级选项里选择“使用静态IP地址”。网关为DDNS无线路由器的内网LANIP地址,比如192.168.1.1(写在DDNS无线路由器的外壳上)。这里IP地址比如设置为192.168.1.128,注意前3位必须与DDNS无线路由器的内网IP地址的前3位一样。网络前缀长度为24(即:242进制数)。“域名1”和“域名2”请上网搜索当地的域名解析服务器IP地址,图中的202.103.24.68是武汉电信的。在ipad的设置项中,242进制数相当于子网掩码255.255.255.0,“域名1”和“域名2”统称为“DNS”,其余一样。
   4.2DDNS路由器配置页面上有基本设置——虚拟服务——内部IP,填写的平板电脑的无线WiFi的静态IP地址(比如上面设置的192.168.1.128,内部端口和外部端口一般都填写一样(默认6000),协议选择TCP这样端口号6000就对应于这台IP地址为192.168.1.128平板电脑了
以上的设置都正确后就可以进行互联网串口通信了。在Android平板电脑上安装TCP-TEST.APKTCP网络助手),运行TCP网络助手,选中“tcp server,键入端口(6000),按“激活”即可。ipad上安装TCP/UDP测试工具,使用方法是一样的。
现在平板电脑就可以通过互联网与ETH232IW的串口进行通信了。成功连接后,可以在发送区输入你要发送的数据或字符。这些数据将以透明模式转换到ETH232IW的串口发送出来。如果这时ETH232IW的串口接收到数据比如“12345678”,那么这些串口数据将透明传输到TCP网络助手的界面中,并在接收区显示“12345678”。
5、智能手机的工业互联网串口通信
基本上与第4节介绍的平板电脑互联网串口通信一样。智能手机设置成为服务器,远端的互联网-串口转换器作为客户端。DDNS路由器设置的关键是“端口映射”,就是让DDNS无线路由器知道控制它的智能手机具体是哪一台,这就必须在DDNS路由器设置中填上用户所用的智能手机的无线IP地址,体现在DDNS路由器设置中对应的就是一个端口号。
5.1、将智能手机的无线IP设置为静态IP地址。在无线WIFI的高级选项里选择“使用静态IP地址”。网关为DDNS无线路由器的内网LANIP地址192.168.1.1(写在DDNS无线路由器的外壳上)。这里IP地址比如设置为192.168.1.128,注意前3位必须与DDNS无线路由器的内网IP地址的前3位一样。网络前缀长度为24(即:242进制数)。“DNS1”和“DNS2”请上网搜索当地的域名解析服务器IP地址。
 5.2DDNS路由器配置页面上有基本设置——虚拟服务——内部IP,填写的智能手机无线WiFi的静态IP地址(比如上面设置的192.168.1.128,内部端口和外部端口一般都填写一样(默认6000),协议选择TCP这样端口号6000就对应于这台IP地址为192.168.1.128智能手机了
 5.3以上的设置都正确后就可以进行互联网串口通信了。在智能手机安装TCP-TEST.APKTCP网络助手),运行TCP网络助手,选中“tcp server,键入端口(6000),按“激活”即可。iphone上安装TCP/UDP测试工具,使用方法是一样的。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
