BXM51防爆照明配电箱【威创防爆科技】
BXM51防爆照明配电箱 防爆箱,防爆照明箱,防爆照明配电箱,BXM51防爆照明箱 BXM51防爆照明配电箱【威创防爆科技】
1 用途和适用范围
BXM51系列防爆照明配电箱(以下简称防爆配电箱)是按GB3836.1~2设计和制造,配电箱主要用于1区或2区中含有爆炸性混合物为Ⅱ类B级T4组及以下爆炸危险场所,作为交流50Hz,额定电压至380V,分支回路额定电压220V或380V,分支回路额定电流至60A的电路中,作不频繁接通与分断之用,且具有过载和短路保护。
2 产品型号和意义及基本参数
2.1 产品型号和意义
BXM 5 - □□□□□
WF:户外防中腐蚀(不要求不注)
出线口方向 D:上出线
X:下出线
进线口方向 D:上进线
X:下进线
K:主回路带总开关(不带不注)
支路数
设计序号
防爆照明配电箱
2.2 基本参数
配电箱基本参数见下表
型号 | 额定电压(V) | 支路额定电流A | 馈电开关电流 A | 回路数 | |
主回路 | 支路 | ||||
BXM51 | 380 | 220 | 5;10;15;20;3240;50;60 | 10;15;20;25;3240;50;60;80;100140;200;250 | 2;4;6;8;10; 12 |
380 |
3配电箱的防爆标志为dⅡBT4;
2.4配电箱进线配用电缆最大外径为26mm;
2.5配电箱出线配用电缆最大外径为15mm;
3 配电箱在下列情况下能够可靠工作
3.1 周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24小时内的平均值不超过+35℃;
3.2 安装地点的海拔不超过2000m;
3.3 在无显著摇动、振动和冲击的地方;
3.4 安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于+25℃;
3.5 污染等级为3级;
3.6 安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
3.7 防护等级:IP54。
4 主要结构
配电箱外壳采用ZL102铸铝合金制成隔爆型主腔及接线腔,主腔内装有C45N系列断路器,通过操作机构及外壳手柄进行操作,每回路有“分”、“合”指示,且有指示灯显示,接线腔内有与主腔相贯通的接线端子,并有电缆引入装置,设有内外接地螺钉。
5 使用与维修
5.1 将配电箱安装固定好,将进出线腔盖打开,把电缆通过引入装置接至接线端子上,接好内外接地线,检查无误后合上盖,用紧固件紧固,并把压紧螺母旋紧使电缆密封,完毕后即可使用。
5.2 配电箱不得随意拆卸,维修进先断开电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆面,维修后隔爆接合面涂204-1防锈油,并将盖合好,用螺栓紧固后才能使用。
5.3 配电箱安装倾斜度不超过5°。
乐清威创防爆科技有限公司专业生产:BXM(D)防爆配电箱,LED防爆灯,BZC51/53防爆操作柱,BAT51/53防爆泛光灯,BXK防爆控制箱,LED防爆泛光灯,BSG防爆配电柜,LED防爆平台灯,BAD防爆无极灯,防爆自藕降压启动器,防爆变频器,防爆星三角启动器,防爆接线箱,LED防爆荧光灯,BTD防爆投光灯,BPY防爆荧光灯,防爆断路器BDZ52/BLK52,防爆磁力启动器BQC,防爆挠性连接管,不锈钢防爆配电箱,不锈钢防爆控制箱,防爆检修箱,防爆插座箱,防爆轴流风机,防爆摇头扇,防爆排风扇,BT35-11,BTS,CBF,BAF,防爆箱
防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯,LED防爆灯,防爆探照灯,防爆箱,防爆接线箱,防爆配电箱,防爆配电柜,防爆开关,防爆启动器,防爆防腐操作柱,防爆电暖器,防爆自藕降压启动器,防爆星三角启动器,防爆变频器,防爆控制柜尊敬的客户您好!
欢迎来访,我们公司秉承质量第一,顾客至上的原则,竭诚为国内外广大客户朋友提供优质的服务,希望通过我们的真诚与努力能够成为您长期的合作伙伴,共创辉煌!
www.shbxmd.com www.chweichuang.com www.wcfangbao.com www.zj8899.com www.zj-88.com www.wzfangbao.com www.jiang-ex.com
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
