业界动态
菲尼克斯电气PROFINET全面解决方案
——— 一网到底
       菲尼克斯电气是PROFINET技术的两大主要技术研发者之一,同时也是全球PROFINET技术资格认证中心之一,尤其精于PROFINET堆栈技术、PROFINET I/O技术、光纤传输与诊断技术,并着手研发下一代CBA技术,全面参与超过12个工作组的功能范围各项技术研发工作,也是中国PROFINET市场工作组领导者之一,全力与PROFINET中国用户组织及各兄弟公司献身于工业以太网PROFINET技术在中国的推广与普及事业中,与中国的自动化产业共同发展成长。
       PPROFINET是一种真正的实时工业以太网,在一条网线上可以实现标准TCP/IP数据(TCP/IP<100ms)、工厂实时数据(RT<10ms)、运动控制等时同步实时数据IRT的同时传输。从应用角度上可以分为:PROFINETI/O和PROFINETCBA,同时,能够集成现有的INTERBUS、PROFIBUS、DEVICENET等现场总线设备及其它工业以太网协议如:Ethernet IP、MODBUS TCP,实现工业通讯控制系统一网到底。
选择profinet兼容控制器的几大理由
      1、灵活的拓扑和一致的横向通讯
           几个控制器可以在同一个网络内与各设备进行通讯。因此,一般基于系统进行布线。
      2、无线
           通过高维护路径可以由无线机制确立通讯,例如蓝牙和WLAN。
      3、高性能数量结构
           仅控制器资源即可影响进行快速周期性和非周期性通讯所需要的基本条件。
      4、最优诊断
           网络和设备诊断通过各种机制和系统完美集成,例如SNMP
      5、通过一条线缆
           Web协议、TCP/IP、Profinet和PROFIsafe通讯通过一条线缆建立。
      6、轻松操作
          使用设备描述文件快速启动设备,如果更换设备,控制器通过使用运行中的拓扑信息自动与设备进行连接。
       7、PROFIenergy简况
            控制器的设备或整个子系统可通过通讯标准被切换成闲置状态,并且轻松转至运行,以便切换至节能模式。
       8、高可用性
            通过完美的诊断机制或冗余解决方案,可以提高系统可用性。
   ●    1.统一的编程软件PC WORX
   ●   2.管理型PROFINET交换机
   ●   3.高性能冗余PROFINET控制器
   ●   4.Profinet IO 控制器—300系列PLC控制器
   ●    5.PROFINET I/O 设备
   ●  6.PROFINET/INTERBUS代理服务器
   ●   7.INTERBUS现场总线 I/O
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
