BXD51防爆动力配电箱【威创防爆科技】
乐清威创防爆科技有限公司专业生产防爆配电箱,防爆动力配电箱,BXD51防爆动力配电箱
1 用途和适用范围
BXD51防爆动力配电箱是按GB3836.1~3设计和制造,配电箱主要用于1区或2区中含有爆炸性混合物为Ⅱ类B级T4组及以下爆炸危险场所,作为交流50Hz,额定电压至380V,动力配电用,且具有过载和短路保护。带漏电保护配电箱还具有漏电保护性能。
2 产品型号和意义及基本参数
2.1 产品型号和意义
BX D 5 - □□□□□
WF:户外防中腐蚀(不要求不注)
出线口方向 D:上出线
X:下出线
进线口方向 D:上进线
X:下进线
K:主回路带总开关(不带不注)
支路数
设计序号
D:动力
防爆配电箱
2.2 基本参数
防爆配电箱,防爆动力配电箱,BXD51防爆动力配电箱,防爆配电箱厂家,乐清威创,威创防爆,威创防爆科技基本参数见下表
型号 | 额定电压(V) | 主回路额定电流 A | 支路额定电流 A | 防爆标志 | ||||||
主回路 | 支路 | |||||||||
BXD51 | 380 | 220 | 60 100 250 | 1;3;5;10;15; 20;25;32;40; 50;60 | deⅡBT4 | |||||
380 | ||||||||||
BXD51-6□□N | 6回路防爆动力配电箱 | ExdIIBT6 | IP65 | |||||||
BXD51-8□□N | 8回路防爆动力配电箱 | ExdIIBT6 | IP65 | |||||||
BXD51-12□□N | 12回路防爆动力配电箱 | ExdIIBT6 | IP65 | |||||||
BXD51-6□□G带总开关 | 6K回路防爆动力配电箱 | ExdIIBT6 | IP65 | |||||||
BXD51-8□□G带总开关 | 8K回路防爆动力配电箱 | ExdIIBT6 | IP65 | |||||||
BXD51-12□□G带总开关 | 12K回路防爆动力配电箱 | ExdIIBT6 | IP65 |
3 配电箱在下列情况下能够可靠工作
3.1 周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24小时内的平均值不超过+35℃;
3.2 安装地点的海拔不超过2000m;
3.3 在无显著摇动、振动和冲击的地方;
3.4 安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于+25℃;
3.5 污染等级为3级;
3.6 安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
4 主要结构
配电箱外壳采用ZL102铸铝合金制成隔爆型主腔及增安型接线腔,采用模块结构组合而成。主腔内装有C45N系列断路器或3VA系列断路器。通过操作机构及外壳手柄(或按钮)进行操作,每回路有“分”、“合”指示,且有指示灯显示,接线腔内有供方便接线的接线端子,电缆通过电缆引入装置引入,可电缆布线或钢管布线,并设有内外接地螺钉。
5 使用与维修
5.1 将配电箱安装固定好,将进出线腔盖打开,把电缆通过引入装置接至接线端子上,接好内外接地线,检查无误后合上盖,用紧固件紧固,并把压紧螺母旋紧使电缆密封,完毕后即可使用。
5.2 配电箱不得随意拆卸,维修进先断开电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆面,维修后隔爆接合面涂204-1防锈油,并将盖合好,用螺栓紧固后才能使用。
5.3 配电箱应定期检查,如发现零部件损坏,厂方可提供零配件。
5.4 配电箱安装倾斜度不超过5°。
乐清威创防爆科技有限公司专业生产:BXM(D)防爆配电箱,LED防爆灯,BZC51/53防爆操作柱,BAT51/53防爆泛光灯,BXK防爆控制箱,LED防爆泛光灯,BSG防爆配电柜,LED防爆平台灯,BAD防爆无极灯,防爆自藕降压启动器,防爆变频器,防爆星三角启动器,防爆接线箱,LED防爆荧光灯,BTD防爆投光灯,BPY防爆荧光灯,防爆断路器BDZ52/BLK52,防爆磁力启动器BQC,防爆挠性连接管,不锈钢防爆配电箱,不锈钢防爆控制箱,防爆检修箱,防爆插座箱,防爆轴流风机,防爆摇头扇,防爆排风扇,BT35-11,BTS,CBF,BAF,防爆箱
防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯,LED防爆灯,防爆探照灯,防爆箱,防爆接线箱,防爆配电箱,防爆配电柜,防爆开关,防爆启动器,防爆防腐操作柱,防爆电暖器,防爆自藕降压启动器,防爆星三角启动器,防爆变频器,防爆控制柜
尊敬的客户您好!
欢迎来访,我们公司秉承质量第一,顾客至上的原则,竭诚为国内外广大客户朋友提供优质的服务,希望通过我们的真诚与努力能够成为您长期的合作伙伴,共创辉煌!
www.shbxmd.com www.chweichuang.com www.wcfangbao.com www.zj8899.com www.zj-88.com www.wzfangbao.com www.jiang-ex.com
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
