新品速递
虹润推出四路PID调节器
虹润推出四路PID调节器
虹润推出四路PID调节器,NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。四路独立PID调节,可根据生产控制要求切换选择单点控制与程序段控制两种方式。适用于需要进行高精度测量的控制系统,可对温度、压力、流量、液位、速度等测量信号进行控制。
   ★4路万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。
   ★可选择定点控制或多段曲线控制。
   ★具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等控制输出方式可选。
   ★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰动切换功能,控制准确且无超调。
   ★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
   ★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
   ★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
   ★带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
   ★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
   按控制方式可分以下几类:
NHR-7410/7410R
四路PID调节器/记录仪
可输入四路测量信号,此信号与设定的控制目标值进行比较根据PID运算结果而输出四路独立的控制信号,可选择电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发等控制输出方式。
NHR-7440/7440R
四路程序调节器/记录仪
可输入四路测量信号,根据生产工艺的要求,设定目标曲线进行控制,可实现对曲线控制的运行、步进、暂停、结束、等待状态的操作。具有掉电自启动功能,从上电测量值与设定值相同点的升温段开始升温,并按原设定曲线执行控制。
产品通用特点:
�外观多样化,分为横式(160×80×110mm)、竖式和方形(96×96×110mm)。
�内置USB和SD卡实现数据备份和转存。
�LCD背光高亮度液晶显示。
�操作简单,进入菜单便捷,面板带七个按键操作。
�测量精度为0.1%F.S,测量显示范围-99999-999999字。
�采用32位ARM处理器和高速、高精度的∑△AD转换器实现信号的准确测量。
�输入与输出路数多,可作为系统中DO和AO卡使用;四路万能输入与六路开关量输出或四路模拟量输出可选择。
�采用RS-485/232通讯接口,标准MODBUS RTU通讯协议。
�输入之间、输入与输出、输入与电源之间、输出与电源之间完全隔离。
调节仪特点:
�真正的人工智能算式,无需人工整定参数,控温精度达±0.1℃,无超调、欠调。达国际先进水平。
�广泛的适应对象:工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
流量仪特点:
�流量系列采用多种补偿模式对一般气体、压缩空气、蒸汽(饱和与过热可自动判断)、液体等介质实现流量测量,贸易结算功能,密度采用实时补偿;应用广泛,可与多种流量计配套使用。
产品品种:
�NHR液晶四路无纸记录仪
�NHR液晶四路PID调节记录仪/四路程序调节记录仪
�NHR液晶手操记录仪
�NHR液晶流量(热能)积算记录仪
�NHR液晶热(冷)积算记录仪
�NHR液晶天然气流量积算记录仪
�NHR液晶液位<=>容积显示记录仪
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
