敬请关注阿尔泰即将上线3U PXI控制器PXI-7652
阿尔泰最新推出 3U PXI控制器—PXI-7652
PXI-7652专为PXI平台混合测试系统而设计开发的新一代的 3U PXI系统控制器,具有强大的计算性能,优越的抗冲击和抗震动能力。
PXI-7652是阿尔泰科技专为PXI平台混合测试系统而设计开发的新一代3U PXI系统控制器。采用Intel Atom N270 1600 MHz处理器和945GSE芯片组,具有强大的计算性能,性价比极高。
PXI平台混合测试系统通常是由一个PXI平台和多个执行复杂测试任务的独立仪器组成。PXI-7652可以连接并控制各种仪器。PXI-7652经过专门设计,具有卓越的耐用性和可靠性,这主要体现在:采用无线缆机械结构,非常耐用:CPU焊接在PCB(印刷电路板)上,抗冲击和抗震动能力强;铝散热片散热均匀,有利于保持稳定的工作温度。
阿尔泰科技PXI-7652采用可靠的机械和电气设计,并且配备多种测量仪器控制接口,是PXI平台混合测控系统的绝佳选择。
产品特性
兼容PXI Rev. 2.2规范
可观计算能力,极低的功耗Intel Atom N270,1600MHz处理器
板载封装CPU具备卓越的抗冲击和抗震动能力
一个DDR2 SODIMM 内存插槽 集成160GB LDE硬盘
集成I/O
1个千兆以太网口
4个USB 2.0端口
2个RS-232端口
VGA视频接口
1个PS/2键盘鼠标接口
产品规格
处理器 | Intel®Atom N270 处理器;主频:1.6GHz;二级缓存:512KB |
芯片组 | Intel 945GSE 图形内存控制中心;Intel ICH7-M IO 控制中心 |
内存 | 单通道DDR2 533/667MHz;支持最大容量2GB;插槽 SODIMM×1 |
BIOS | American Megatrends Inc |
千兆以太网 | 一个千兆以太网接口(RJ-45);兼容 10/100/1000 IEEE 802.3 标准;面板上有速度/ 连接/ 状态LED 指示灯 |
硬盘 | 内置一个2.5''IDE 硬盘,容量160GB,转速5400RPM ;1 个支持第2 代SATAII 接口,数据传输速率最高达300MB/s |
USB | 面板上有4 个USB2.0 端口 |
串口 | 前面板上有2 个兼容16C550 UART 的COM 口;板卡后侧引出2 个COM 口 |
规范 | 符合PXITM2.2 总线规范标准 |
操作系统 | Microsoft Windows 2000 ;Microsoft Windows XP ;根据客户要求可提供其他操作系统支持 |
重量 | 0.7kg |
环境参数 | 工作温度:-20℃至70℃ ;存储温度:-40℃至85℃ ;湿度:5% 到95% 无凝霜 |
安全认证和测试 | 电磁兼容性 : 电磁发射:EN 55011 Class A ;抗扰度:EN 61326-1 ;CE 认证 ;PXI-7651 满足相应欧盟指令的要求 |
PXI-7652结构图
环境参数
安全认证测试
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
