波仕卡ETH232IW--工业互联网/串口转换器
波仕ETH232IW型工业互联网/串口转换器实现通过互联网与RS-232/485/422串口的通信,支持计算机、平板电脑以及智能手机。产品进行了重要的改进:1.采用了新的带安装孔的外壳、2.工作范围温度达到工业级—40~+85度、3.内置2500V光电隔离及1000V变压器隔离、4.支持交叉线/直连线、5.以太网升级到了100M、6.增加了简化版的虚拟串口软件。它具有超小型的外形(80*25*55mm),外插计算机网口或者ADSL猫的LAN口转换出RS-232/RS-485/422,还可以虚拟成为本地计算机串口,支持串口透明传输。波仕ETH232IW是世界上唯一的工业互联网/串口转换器。波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:201120297328,200630307752。
ETH232IW | 工业互联网/串口转换器 | RS-232/485/422通用、5V供电(5~24V) | -40~+85℃ |
1、硬件安装
将ETH232IW接上电源(直流5~24V,随产品配套有5V电源)。RJ-45插座上有其中一个小LED灯,当产品通电后LED会一直亮着。自动适应交叉线和直连线,LINK灯也亮。
波仕ETH232IW产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T-是指从ETH232IW产品向外发送、R+、R-是指向产品内接收。注意RS-232/485/422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
RS-232 |
| RXD | TXD | GND |
RS-485 | A | GND | B | ||||||
RS-422 | T+ | GND | R+ | R- | T- |
ETH232IW不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对串口的2500V光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔离。ETH232IW的串口的最高通信速率为115.2Kbps。RS-485口内置有600W抗雷击浪涌保护器。
2、软件设置
波仕ETH232IW转换器使用时是连接在普通无线路由器的LAN口上的,但是在使用之前需要连接到计算机的以太网口进行参数设置。参数设置均通过浏览器进行。由于ETH232IW默认的IP地址为 192.168.0.55,所以请先将您的计算机的以太网口的IP地址设置为 192.168.0.1,子网掩码为 255.255.255.0。用浏览器(推荐用IE)打开http://192.168.0.55,输入(用户名:admin 密码 123456),出现以下界面。
静态IP地址就是ETH232IW的IP地址,可以修改。默认网关就是产品所接的无线路由器的内网IP地址(写在路由器的外壳上)。DNS服务器上当地的互联网域名解析的服务器,比如武汉电信为202.103.24.68,其它地方的DNS地址请到互联网上查询。串口设置可以设置串口的速率、格式。工作模式选择:TCP Client。远程服务器地址就是DDNS无线路由器内置的固定域名。远程端口号可以就用6000,本地端口号可以就用6500。设置完毕后将ETH232IW脱离计算机,再用RJ45网线连接到这个无线路由器的任何一个LAN口上。
如果不知道ETH232IW的IP地址,可以先接计算机网口(自动获取IP地址),计算机安装XVCOM串口服务器管理系统软件搜索到ETH232IW并且查看IP地址以及基本配置。XVCOM软件仅仅是查找产品和查看配置,修改配置必须进入浏览器!
3、计算机的工业互联网串口通信
网络通信的双方,一方叫做服务器Server,另外一方称为客户端Client。它们都有固定的IP地址,比如192.168.0.1和192.168.0.2。在互联网中的两个设备需要通信,也是一端为服务器,另外一端为客户端,但是互联网上最关键的问题是如何发现对方的IP地址。由于目前普遍采用电信ADSL上网,所以普通用户的互联网IP地址每天甚至每次上网都是变化的。这就需要DDNS,或者称为动态域名解析。实现互联网串口通信的方法就是采用动态域名解析(DDNS)。所谓动态域名解析,就是服务器采用的是固定的域名,不管此服务器的互联网IP地址怎么变化,这个固定的域名总是指向这个服务器的IP地址,而如何知道变化的服务器IP地址并且进行跟踪变化是通过域名解析服务器(DNS)来实现的。客户端知道了服务器的域名,在通信前自动向互联网上的 DNS (域名解析)服务器查询服务器的 IP 地址,当找到服务器 IP 地址后,就可以向服务器发起连接请求,建立通信链路。
4、平板电脑的工业互联网串口通信
5、智能手机的工业互联网串口通信
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 向小姐 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
