BJX51防爆接线箱(防爆分线箱)
BJX51防爆接线箱(防爆分线箱)
防爆接线箱,防爆分线箱,BJX51防爆接线箱厂家,威创防爆
BJX51防爆接线箱(防爆分线箱)【热线:18267876332】铸铝防爆接线箱厂家-乐清威创防爆科技有限公司专业生产;
1.用途与适用范围
BJX51防爆接线箱(防爆分线箱)是根据国家标准GB3836.1—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》和GB3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的要求设计与制造的,主要用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域,为ⅡB类T6组及以下的爆炸危险场所,在交流50Hz、额定电压至380V、额定电流至200A的电路中,作为照明、信号、动力电线电缆连接和分支之用。
2.产品型号含义及基本参数
2.1产品型号含义
B JX-□/□T□/□L□/□B□/□R□/□
进线口数/螺纹
右方进线
进线口数/螺纹
下方进线
进线口数/螺纹
左方进线
进线口数/螺纹
上方进线
额定电流
端子数
接线箱
隔爆型
2.2基本参数(见表)
型号 | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 防爆标志 | 防护等级 |
BJX-6 | 380、220 | 10~200 | ExdⅡBT6 | IP54 |
BJX-12 | ||||
BJX-36 |
选型指南
注:1、订货时请注明所需产品的防爆型式。
例:
1、若需订购BJX防爆接线箱,防爆型式为ⅡC级、额定电流为20A、接线端子数为8、上方有2个G3/4"引入口、左方有2个G3/4"
2、若需订购BJX粉尘防爆接线箱,额定电流为20A、接线端子数为36、上方有5个G3/4"引入口、左方有3个G3/4"引入口、下方有2个G1"引入口和2个G3/4"引入口、右方有3个G3/4"引入口,则订货型号为“BJX-DIP-20/36D5(G3/4)/L3(G3/4)/X2(G1)2(G3/4)/R3(G3/4)”
BXJ-124-190 进出口为3/4
BXJ-190-190 进出口为3/4
3.防爆接线箱,防爆分线箱,BJX51防爆接线箱厂家,威创防爆在下列条件下能够可靠工作
a)安装地点的海拔不超过2000m;
b)周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24h内平均值不超过+35℃;
c)安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时,不超过50%;在较低的温度下允许有较高的相对湿度,最湿的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%;
d)污染等级为3级。
e)安装类别为Ⅱ类。
4.主要结构
接线箱采用铸铝合金制成,隔爆型结构,腔内装有接线端子或母线排,设有内外接地螺钉,供接地线连接。电缆引入装置内从内到外依次装有密封圈、垫圈和压紧螺母适合电缆和钢管布线。接线箱的外表面静电粉末喷塑,耐腐蚀。
5.使用与维修
5.1安装时,将接线箱盖和引入装置打开,根据电缆的外径选择合适的密封圈内径尺寸,然后把电缆依次穿过引入装置的压紧螺母、垫圈和密封圈接至腔内,紧固压紧螺母使电缆密封,不引入电缆的引入装置用堵棒代替电缆,并紧固好压紧螺母。把导线接至接线端子的相应位置上,接好接地线,合上盖,把盖用螺栓紧固即可使用;
5.2 接线箱不得随意拆卸,维修时先断开前级电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆接合面,维修后隔爆接合面清理后涂204-1防锈油,将盖合好后,各部分螺栓(钉)紧固后才能使用;
5.3 接线箱应定期检查,发现电缆引入装置的密封圈老化变质及其他零件损坏应及时更换。
乐清威创防爆科技有限公司专业生产:BXM(D)防爆配电箱,LED防爆灯,BZC51/53防爆操作柱,BAT51/53防爆泛光灯,BXK防爆控制箱,LED防爆泛光灯,BSG防爆配电柜,LED防爆平台灯,BAD防爆无极灯,防爆自藕降压启动器,防爆变频器,防爆星三角启动器,防爆接线箱,LED防爆荧光灯,BTD防爆投光灯,BPY防爆荧光灯,防爆断路器BDZ52/BLK52,防爆磁力启动器BQC,防爆挠性连接管,不锈钢防爆配电箱,不锈钢防爆控制箱,防爆检修箱,防爆插座箱,防爆轴流风机,防爆摇头扇,防爆排风扇,BT35-11,BTS,CBF,BAF,防爆箱
防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯,LED防爆灯,防爆探照灯,防爆箱,防爆接线箱,防爆配电箱,防爆配电柜,防爆开关,防爆启动器,防爆防腐操作柱,防爆电暖器,防爆自藕降压启动器,防爆星三角启动器,防爆变频器,防爆控制柜
尊敬的客户您好!
欢迎来访,我们公司秉承质量第一,顾客至上的原则,竭诚为国内外广大客户朋友提供优质的服务,希望通过我们的真诚与努力能够成为您长期的合作伙伴,共创辉煌!
www.shbxmd.com www.chweichuang.com www.wcfangbao.com www.zj8899.com www.zj-88.com www.wzfangbao.com www.jiang-ex.com
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
