有机光伏太阳能电池将助力玻璃窗发电
有机光伏薄膜领域的行业领先企业——德国合力泰克有限责任公司(HeliatekGmbH)近日宣布,该公司有机光伏电池的电池效率达到了创纪录的12%。这一世界纪录是Heliatek公司与乌尔姆大学、德累斯顿工业大学共同努力的成果,着名测试机构通用公证行(SGS)对其进行了测试和验证。SGS的测试结果还证实,与传统的光伏技术相比,有机光伏电池(OPV)在弱光和高温条件下表现出卓越的性能,亦可以安装在双层玻璃窗上,实现更高效率的光照。
这种有机光伏电池在1.1平方厘米的标准面积上可以达到12%的超高效率,它同时采用了两种获专利的吸收材料,可转换不同波长的日光。采用两种不同的吸收材料有助于提高光子吸收力,并可通过更高的光电压提高能量利用率。由于OPV在高温和弱光条件下的独特表现,其12%的破纪录效率与传统光伏技术(如:晶体硅和薄膜光伏电池)达到的14%到15%的效率相当。在温度逐渐升高和太阳能辐射逐渐减弱的情况下,这些传统技术的电池效率将明显下降,相比而言,有机电池在同等条件下却能提高效率,从而可在现实环境中实现高得多的能源收集率。
Heliatek的首席执行官赛硅利昂表示:“我们很高兴能够通过这一里程碑式的成就继续在OPV行业保持领先地位。在这一技术领域的不断突破创新让我们信心百倍,相信在2015年之前我们可以进一步将电池效率提高到15%,并逐渐将这种创纪录的成果应用于Heliatek的卷对卷生产线。我们生产的产品是光伏薄膜,而非太阳能电池板。我们的客户大部分来自建筑和建筑材料行业,以及汽车和轻质结构领域。”
Heliatek的联合创始人兼首席技术官马丁·费福博士补充说:“我们将OPV效率提高到了前所未有的12%的高度,这充分证明了Heliatek决策的正确性,即重点开发真空沉积低聚物。在过去十年,这种技术已成功应用于OLED(有机发光二极管)显示领域。真空沉积技术可实现厚度低达5纳米的超薄涂层——只相当于一根头发丝的万分之一或一串人类DNA的两倍大。利用这种控制良好的超薄膜工艺,我们可以在每个薄膜上再沉积大量薄膜,从而创建两个甚至三个串联的交叉电池单元,用于吸收更大光谱范围内的光照。”
这一最新的OPV世界纪录刷新了同样由Heliatek在9个月之前创下的10.7%的纪录。为了实现这一电池效率的飞跃,Heliatek充分利用了公司内部的研发专长以及与走在OPV技术前沿的大学的紧密合作关系。乌尔姆大学的有机化学及先进材料研究所在Heliatek的联合创始人彼德·博依勒教授的带领下,开发并合成了两种吸收材料中的一种。同时参与此合作研发项目的还有德累斯顿工业大学应用光物理研究所(IAPP)的卡尔·雷欧教授(Heliatek的联合创始人)和默里茨·里德博士。
Heliatek基于小分子(低聚物)的OPV技术目前正在转入商业生产。第一条生产线于2012年春正式启动,而且Heliatek光伏薄膜已经提供给行业合作伙伴进行产品开发。整合了Heliatek光伏薄膜并将其用于能源收集组件的第一批应用产品预计将于2013年晚些时候投入商用市场。同时,Heliatek启动了一轮融资活动,希望向现有和新加入的投资者募集6000万欧元资金,用于建立新的卷对卷批量生产线,以实现规模效益。
此外,HeliatekGmbH宣布,他们生产的透明太阳能薄膜电池可整合进双层玻璃窗的玻璃板之间。独立测试机构SGS的测量结果证实,在透光率为23.5%的情况下,Heliatek的实验室电池仍能提供7%的光照效率转换。
Heliatek目前正与玻璃和其他建材生产商合作,将其太阳能技术应用到他们的产品中。Heliatek首席执行官帝博德表示:“我们的太阳能薄膜电池能够为所有的建筑一体化应用提供独特用处,我们的业务宗旨是:成为面向建筑和建材行业的太阳能薄膜供应商,使门窗生产厂家可以将我们的太阳能薄膜作为能量采集部分整合进他们的门窗产品中。”
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
