在线监测IEC61850通信及装置功能入网检测平台
电能质量在线监测装置IEC61850通信及功能检测平台检测功能包括:
1.1. ICD文件的检测
1.2. IEC61850通信及服务功能的检测
1.3. 电能质量在线监测装置PQD文件的检测
1.4. 电能质量在线监测装置COMTRADE文件的检测
1.5. 电能质量在线监测装置各项其他功能的检测
ICD文件的检测
电能质量在线监测装置ICD文件检测功能即检测装置ICD模型文件是否符合网省公司或电科院制定的建模规范与标准(各网省公司没有制定的,可参照国网公司和南网公司制定的标准,但国网公司和南网公司制定的标准比较粗略,对网省公司具体应用时存在诸多不明确和有待细化的部分)。
ICD文件的检测分为四大功能:语法检测,schema检测,模型一致性检测,省网命名规范检测。
ICD文件检测功能检测范围与内容说明:
1) 语法检测,检测ICD文件是否符合XML的各种语法规范。
2) Schema检测,检测ICD文件是否符合DTD约束的XSD文件的节点。
3) 模型一致性检测,检测ICD文件数据类型模板各个逻辑节点类型是否符合当前省网的标准,即lnNs/cdcNs/dataNs扩展的检测,doName强制项和可选项的检测,以及IED节点的逻辑设备,逻辑节点,实例化,数据集,控制块相互关联的检测。
4) 省网命名规范,检测ICD文件的IED各个节点的命名是否符合电能质量标准的规范。
IEC61850通信及功能检测
1. 实时数据检测
连接成功后,可以点击【目录树】、【实时数据】、【统计数据】、【报表数据】、【文件传输】、【日志服务】等功能按钮,查询和检测在线监测装置与数据有关的各类功能。如下图实时数据界面,通过具体的实时数据界面,检测装置所采集实时数据是否符合规范要求。
2. 统计数据查询与检测
3. 报表数据查询与检测
4. 文件传输服务检测
文件服务检测功能主要是检测电能质量在线监测装置是否能提供正常的文件传输服务,包括获取文件名、获取文件、文件重命名和删除文件,并且具备文件上传功能。
文件传输配合PQD文件检测和COMTRADE文件检测两项功能来检验在线监测厂家是否具备相应的文件录波功能和文件传输功能。
文件服务检测功能,对检测过程中不符合规范和技术要求的部分,以状态栏提示的方式,提醒用户和在线监测厂家。
5. 日志服务检测
日志服务检测功能是检测电能质量在线监测装置是否具备提供正常的日志服务功能和能力,日志服务检测包括获取日志所在域、获取日志状态、初始化日志和读取日志(日志读取可以按时间读取和按日志条目读取)。
此功能主要为了检测电能质量在线监测装置是否具备能提供历史数据,以满足子站或省级主站系统召唤补足数据;同时在检测过程中,系统软件根据相应技术规范和导则的要求,检测日志文件内容是否符合要求,不符合要求的部分,将在状态栏显示,以便用户和在线监测装置厂家查看。
6. 电能质量PQD文件检测
PQD文件的检测
PQD文件即电能质量数据交换格式 power quality data interchange format (PQDIF)。
PQDIF一种通用电能质量数据交换格式,利用高度压缩的存储方式减少了存储空间及传输时间,也使得更多数据具有良好的兼容性,便于实现不同监测系统间的数据共享。它是IEEE1159新规定的一种通用电能质量数据转换格式。
操作:工具栏 -> 检测PQD文件,弹出PQD检测工具,将PQDIF文件拖入该窗口,按回车即可自动检测;系统软件将根据PQDIF电能质量数据交换格式规范检测电能质量在线监测装置提供的PQD文件是否符合规范,如检测符合要求,则提示检测成功!如存在一般检测项问题,不影响数据应用的,则提示。如存在严重或影响数据应用的问题,则提示“检测不成功!”,并具体列出检测存在问题的条目和内容,便于用户和在线监测装置厂家查看。
7. COMTRADE文件检测
COMTRADE是IEEE标准关于电力系统暂态数据交换的通用格式。标准为电力系统或电力系统模型采集到的暂态波形和事故数据的文件定义了一种格式。该格式提供一种易于说明的数据交换通用格式。IEEE于1991年提出,并于1999进行了修订和完善。每个COMTRADE记录都有一组最多4个与其相关的文件,4个文件中的每一个都具有一个不同的信息等级。4个文件如下: a)标题文件 b)配置文件 c)数据文件 d)信息文件
8. 稳定性测试
稳定性测试主要是检测电能质量在线监测装置在一定时间范围内是否能够稳定运行;运行过程中各项功能和数据监测功能是否满足技术规范要求。
IEC61850开发培训/合作开发就找杭州博凡电力
综合监测单元CMA的主要功能和需求信息
自主研发站端监测单元,供不应求
站端/二级主站系统技术实力的领先性带动业务发展
博凡电力IEC61850系列产品优惠回馈
