绍兴中仪 ZYW202-MR数据记录仪
产品型号及功能
数据记录仪标配型号:ZYW202-MR13211A(3路万能输入+2路报警+RS485通讯+U盘接口)
ZYW202-MR系列数据记录仪采用先进的CPU为核心,基于智能化、网络化、数字化设计理念,并辅以大规模集成电路、信号智能调理、SmartBus总线以及精致型结构设计技术的新型智能化小型仪表。数据记录仪具有超薄设计概念,精度高、运行稳定、通用性强、功耗低、高性价比等优势;它可实现信号的采集、显示、处理、报警、通讯、记录等多项功能;仪表还支持标准MODBUS-RTU协议,采用RS-485通讯接口,可方便实现远程监控。
ZYW202-MR13211A数据记录仪适用于电力、冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。并可在绍兴中仪202智能仪表平台上为各种设备提供定制专用控制器。
主要功能
输入:3路模拟量信号自由输入、测量范围和显示分辨率自由设置。
记录:历史数据记录容量为4Mb,最长可达2年以上,最短为36小时,和您的设置有关。
报警:支持2路报警输出,报警时间及类型在记录仪中保存。
显示:192×64黄底单色显示,显示屏大小比同类型记录仪增加50%。
馈电:提供24VDC/70mA配电输出供外部变送器使用。
通讯:带RS485串行通讯接口,采用MODBUS_RTU协议。
断电保护:非易失性存储器,数据永久保存、掉电不丢失。采用硬件时钟,掉电后仍能准确运行。
记录管理:可通过网络连接63台仪表,进行集中显示、管理、存储、分析、打印等。
上位机软件:随仪表赠送上位管理软件,强大的数据管理及分析功能,让仪表如虎添翼。
外形尺寸:160×80×48mm,超薄设计;开孔尺寸为152×76mm。
仪表外形与接线
ZYW202-MR13211A数据记录仪外形图
ZYW202-MR13211A数据记录仪接线图
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
