新品速递
昱哲自动化UNIGATE® CL 协议转换器/网关
 UNIGATE® CL协议转换器 所有串口设备连接各种现场总线及工业以太网总线的解决方案
UNIGATE® CL协议转换器是可编程的智能协议转换网关,能将所有具有串行接口(RS232/RS485/RS422)的自动化部件设备连接到各种现场总线及工业以太网总线。
串口端支持通过WINGATE®工具配置成的Modbus RTU, Modbus ASCII, 3964(R), RK512, DIN 19244测量总线, SSI等标准协议,也能通过Deutschmann Script语句的编程来支持非标准串口协议及特殊应用要求。
UNIGATE® CL系列的一大特色是定制品牌标签。通过客制化的设计,Deutschmann Automation不仅让您有机会预装配置该设备和选择不同的外壳颜色,您还可以申请拥有自己的品牌标志。
UNIGATE® CL 设计
UNIGATE® CL 亮点
可用于大多数的现场总线和工业以太网总线
板载RS232, RS485RS422 接口
所有的总线版本型号具有相同的串口端设计
现场总线或是以太网总线端符合各自的标准及市场规范
支持SSI协议,如:用于编码器
总线端内置隔离,串口端可选配
通过配置工具WINGATE配置模块
PROTOCOL DEVELOPER (Deutschmann Script脚本语言) 可实现自由编程
无需调整设备的firmware固件
附带调试接口
现代,纤细,DIN导轨
各总线所对应的型号都是相同的尺寸
根据客户要求来定制品牌标签和预装配置
宽电压范围:10 – 33VDC
当使用RS485接口时,一个协议转换器能连接多个终端设备(例如: Modbus RTU
UNIGATE® CL技术参数
 RS232,RS485, RS422串行接口
波特率:110bps 625K Baud
调试接口
串口端的2 个旋转拨码开关,满足客户灵活自由的应用
工作电压:10 33V DC
尺寸: 23 x 115 x 100 mm(W x D x H),不含连接器 without connector
重量:大约180 g
DIN 导轨 IP20
存储温度:-40°C — +85°C
工作温度:-40°C +85°C,带有RJ45接口的型号 -25°C– +85°C
湿度: 0%   95% / 非凝结
CE认证和各个总线特定的认证
RoHS
UNIGATE® CL应用架构
 UNIGATE® CL 订购信息
产品型号
规格描述
订货号
UNIGATE CL-CANopen
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to CANopen. Additional Debug-interface
V3554
UNIGATE CL-DeviceNet
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to DeviceNet. Additional Debug-interface
V3555
UNIGATE CL-EtherCAT
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to EtherCAT. Additional Debug-interface
V3573
UNIGATE CL-Ethernet/IP
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to EthernetIP. Additional Debug-interface, 2 Port
V3819
UNIGATE CL-Ethernet TCP/IP
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to Fast Ethernet. Additional Debug-interface
V3611
UNIGATE CL-LONWorks
DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to LONWorks 62. Additional Debug-interface
V3623
UNIGATE CL-ModbusTCP
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to ModbusTCP. Additional Debug-interface,
V3681
UNIGATE CL-MPI
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to MPI. Additional Debug-interface
V3556
UNIGATE CL-Profibus DP
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to Profiibus. Additional Debug-interface
V3553
UNIGATE CL-Powerlink
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to Powerlink. Additional Debug-interface
V3558
UNIGATE CL-Profinet
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to Profinet. Additional Debug-interface, 2 Port
V3818
UNIGATE CL-RS    (Modbus RTU,ASCII,3964R, RK512…)
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to RS. Additional Debug-interface
V3546
UNIGATE CL-BACnet
 DIN-rail module with seral interface - RS232, 422 and 485 on-board - to BACnet. Additional Debug-interface
V3910
UNIGATE® CL 系列产品手册及更多相关PDF资料文档下载
德国Deutschmann亮相2013上海IAS工博会(11/5-9)
Dautschmann参加CAN/CANopen技术发布会 (2013-10-30)
德国Deutschmann Profinet产品开发入门(8/02 北京)
德国Deutschmann参加2013 EtherCAT中国路演(7/11~7/19)
Deutschmann工业自动化与标准化2013研讨会5/22-23
