新品速递
BXM(D)53防爆照明动力配电箱【威创防爆科技】
——— 防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱
BXM(D)53防爆照明动力配电箱,防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电箱厂家
1  用途和适用范围
       BXM(D)53系列防爆照明(动力)配电箱(以下简称配电箱)是按GB3836.1~2设计和制造,配电箱主要用于1区或2区中含有爆炸性混合物为Ⅱ类C级T4组及以下爆炸危险场所,作为交流50Hz,额定电压至380V,分支回路额定电压220V或380V,分支回路额定电流至60A的电路中,作不频繁接通与分断之用,且具有过载和短路保护。
XMB-6□□N BXM61-6 ExdIIBT6
XMB-8□□N BXM61-8 ExdIIBT6
XMB-12□□N BXM61-12 ExdIIBT6
XMB-6□□G带总开关 BXM61-6K ExdIIBT6
XMB-8□□G带总开关 BXM61-8K ExdIIBT6
XMB-12□□G带总开关 BXM61-12K ExdIIBT6
XDB-6□□N BXD61-6 ExdIIBT6
XDB-8□□N BXD61-8 ExdIIBT6
XDB-12□□N BXD61-12 ExdIIBT6
XDB-6□□G带总开关 BXD61-6K ExdIIBT6
XDB-8□□G带总开关 BXD61-8K ExdIIBT6
XDB-12□□G带总开关 BXD61-12K ExdIIBT6
2  产品型号和意义及基本参数
2.1  产品型号和意义
BX  53 - □/□□□□
出线口方向 D:上出线
X:下出线
进线口方向 D:上进线
X:下进线
K:主回路带总开关(不带不注)
支路电流
支路数
设计序号
M:照明D:动力
防爆配电箱
2.2  基本参数
配电箱基本参数见下表
型号 额定电压(V) 支路额定电流V 馈电开关电流
A 回路数
主回路 支路
BX53 380 220 5;10;15;20;3240;50;60 10;15;20;25;3240;50;60;80;100140;200;250 2;4;6;8;10;
12
380
3配电箱的防爆标志为dⅡCT4;
2.4配电箱进线配用电缆最大外径为26mm;
2.5配电箱出线配用电缆最大外径为15mm;
3  配电箱在下列情况下能够可靠工作
3.1  周围空气温度上限值不超过 40℃,下限值不低于-20℃,且24小时内的平均值不超过 35℃;
3.2  安装地点的海拔不超过2000m;
3.3  在无显著摇动、振动和冲击的地方;
3.4  安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于 25℃;
3.5  污染等级为3级;
3.6  安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
3.7  防护等级:IP54。
 主要结构及外形安装尺寸
4.1  主要结构
        配电箱外壳采用ZL102铸铝合金制成隔爆型主腔及接线腔,主腔内装有C45N系列断路器,通过操作机构及外壳手柄进行操作,每回路有“分”、“合”指示,且有指示灯显示,接线腔内有与主腔相贯通的接线端子,并有电缆引入装置,设有内外接地螺钉。
5  使用与维修
5.1  将配电箱安装固定好,将进出线腔盖打开,把电缆通过引入装置接至接线端子上,接好内外接地线,检查无误后合上盖,用紧固件紧固,并把压紧螺母旋紧使电缆密封,完毕后即可使用。
5.2  配电箱不得随意拆卸,维修进先断开电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆面,维修后隔爆接合面涂204-1防锈油,并将盖合好,用螺栓紧固后才能使用。
5.3  配电箱安装倾斜度不超过5�。
防爆配电箱询价须知
1.类别:照明箱还是动力箱。(要求客户提供系统图)(有系统图不用提问2~7项)
2.产品特征:多少回路
3.是否带总开关
4.总开关电流
5.分回路数量
6.分回路电流
7.分回路是否带漏电保护
8.进出线口的规格,方向,数量(没有接线图的情况下问)。
9.安装环境,安装方式,主令电器品牌:常规为施耐德
订货须知:
3.正常情况下,防爆照明配电箱总开关为3P,分开关为2P;防爆动力配电箱总开关和分开关均为3P;如开关技术有不同要求,需另外描述。
4.如分开关进出线口规格、方向、开关电流不同时,须对应回路数分别描述、
5.如防爆配电箱开关待漏电,须对应回路数分别描述漏电电流.
6.可按特殊要求定制。(常用材质为:无铜铝合金、碳钢、不锈钢)
乐清威创防爆科技有限公司
专业生产:BXM(D)防爆配电箱,LED防爆灯,BZC51/53防爆操作柱,BAT51/53防爆泛光灯,BXK防爆控制箱,LED防爆泛光灯,BSG防爆配电柜,LED防爆平台灯,BAD防爆无极灯,防爆自藕降压启动器,防爆变频器,防爆星三角启动器,防爆接线箱,LED防爆荧光灯,BTD防爆投光灯,BPY防爆荧光灯,防爆断路器BDZ52/BLK52,防爆磁力启动器BQC,防爆挠性连接管,不锈钢防爆配电箱,不锈钢防爆控制箱,防爆检修箱,防爆插座箱,防爆轴流风机,防爆摇头扇,防爆排风扇,BT35-11,BTS,CBF,BAF,防爆箱
防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯,LED防爆灯,防爆探照灯,防爆箱,防爆接线箱,防爆配电箱,防爆配电柜,防爆开关,防爆启动器,防爆防腐操作柱,防爆电暖器,防爆自藕降压启动器,防爆星三角启动器,防爆变频器,防爆控制柜
尊敬的客户您好!
欢迎来访,我们公司秉承质量第一,顾客至上的原则,竭诚为国内外广大客户朋友提供优质的服务,希望通过我们的真诚与努力能够成为您长期的合作伙伴,共创辉煌!
www.shbxmd.com  www.chweichuang.com www.wcfangbao.com www.zj8899.com  www.zj-88.com  www.wzfangbao.com  www.jiang-ex.com
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
