sunworld 先天海量 Hi-speed系列44Pin卧式电子硬盘
FOD电子硬盘(FlashOnDisk™)是具备高效能,高稳定度的快速记忆体存储媒体元件,为目前效能成本比最优异的记忆体存储媒体解决方案。它具有取代传统机械硬盘的多项优势,采用符合IDE/ATA工业标准介面的控制技术,不需要额外或专利的软件,操作简单,功能灵活。FOD电子硬盘能提供原始的,高性能的和高可靠的数据存储,即使是在恶劣的温度、撞击、震动、干扰等条件下工作,也不会对数据构成威胁。它克服了机械硬盘的弊端,广泛运用于工业控制、公共安全、电信、军工、航空、医疗等高可靠性的数据领域,另外它的体积小、存储空间灵活、费用低等优点,也广泛运用于民用领域如多媒体教室,企业办公及云计算。
基于闪存形式的FOD电子硬盘数据访问速度更快,功耗更低。并且由于没有活动部件,与传统硬盘驱动器相比,更不易损坏或发生故障。
Hi-speed系列FOD电子硬盘专为追求高可靠性、高稳定性的行业客户而设计,其高可靠性,高稳定性与良好兼容性的特点备受工控行业赞誉。
应用领域:
教育:学校电脑机房、电子图书馆、教学楼、多媒体教室的办公及教学等;
娱乐:网吧、VOD、IPTV、STB、KIV、大型游戏设备等;
商业:饭店旅馆、超市、银行、证劵、安防、电力、民航等;
工控方面:内嵌式系统、POS系统、Security系统、GPS、彩票输出机、路由器、防火墙、人机界面、工业电脑,工控电脑等;
IA方面:NAS、机顶盒、VPN、瘦客户机
军事
主要特点:
标准44Pin IDE接口(2.0mm标准间距),水平安装
Power Cycle次数大于2000次
12bits ECC纠错能力
抗震、耐摔、抗电磁干扰
防静电(直接接触放电4KV,空气放电8KV)设计
低功耗
无噪音
启动无延迟
规格说明:
型号 �DMx3xxxxxxAF-1xP3xxxx*1 �DMx4xxxxxxAF-1xP3xxxx*1 IDE接口 �44Pin female 存储介质 �SLC Flash或MLC Flash 固件在线升级支持 �不支持 Windows Trim支持 �不支持 安装方向 �水平(倒1/倒2) 宽度 �32mm 长度 �47mm 厚度 �6mm 外壳 �无 重量 �<10g< td=""> 容量 �128MB~16GB(SLC) �2GB~64GB(MLC) OS支持 �Windows 8/Windows 7/Windows 2000/Windows XP /WinCE/Linux/DOS 扇区大小 �512Bytes 驱动设置 •主盘/从盘(可选功能) •出厂缺省: 主盘 读写保护设置 �需定制 加密设置 �无 传输模式 � PIO Mode 6 & Multi Word DMA Mode4 & Ultra DMA Mode 4 突发传输速度 �66Mbytes/second(UDMA4) 持续读写速度 �读: 40Mbytes/second (最大)�写:30Mbytes/second(最大) Power Cycle �>2,000次 可靠性 �5000,000小时(@25℃) 纠错 � 12bits per 512 bytes 数据保存 �10年以上 输入电压 �DC 5V�10% 功耗 �写:300mA最大�读:150mA最大�待机:200uA最大 工作温度 �0℃~ 70℃(商业级) �-40℃~ 85℃(工业级) 存储温度 �-40℃~ 85℃(商业级) �-55℃~ 125℃(工业级) 工作海拔 �UP to 80,000英尺(24.384公里) 工作湿度 �相对湿度:8%~95%,非凝结 杭震性能 �shock:1,500G •Vibration:7.7Grms(random20Hz-2,000Hz 3 vibration axes)MIL-STD-810F 认证 �RoHS �CE �FCC
先天海量云计算机银行解决方案
6000系列卧式SATA电子硬盘
先天海量盛装亮相2013年工业计算机及嵌入式系统展
Hi-speed系列40Pin立式电子硬盘
6000系列2.5英寸SATA固态硬盘
