深圳顺源4月新品:ISO EM-T系列高精度低温漂隔离放大器/转换变送器
顺源 ISO EM-T系列模拟量磁电隔离放大器变送器,是一种将模拟信号隔离放大、转换变送成按比例输出模拟量的混合集成电路。该IC在同一芯片上集成了一组多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3000VDC绝缘电压。
顺源 ISO EM-T系列模拟量磁电隔离放大器变送器内部采用电磁隔离技术,相比光耦隔离具有更好的温漂特性和线性度。IC的零点和增益可通过外接多圈电位器进行调节校准,方便工业现场根据仪器设备的工作运行状态进行调节和校正。产品广泛应用在电力运行安全监控、PLC、DCS、变频器、仪器仪表、医疗设备、工业自动化等需要电量隔离采集测控的行业。
产品最大额定值 (长期在最大额定值环境下工作影响产品使用寿命,超过最大值会出现不可修复的损坏)
Continuous Isolation Voltage (输入与输出端最高持续隔离电压) 3KVDC/rms |
PW(辅助电源电压最大输入范围) �25%Vdd |
Junction Temperature (工作环境温度最大范围) - 45℃ ~ 85℃ |
Lead Temperature (引脚最高焊接温度及持续时间<10S) 300℃ |
Output Voltage Load Min(输出电压信号时的最小负载) 2KΩ |
通用参数
精度、线性度误差等级 ---------- 0.1,0.2级 | 回 差 ---------- < 0.5% |
辅助电源---------- 5V,12V,15V,24VDC | 隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 |
工作温度---------- -20 ~ 70℃ | 绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ |
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) | 耐 压 --------- 3KV(60HZ / S),漏电流 1mA |
存储温度---------- -45~ 85℃ | 耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值) |
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露) |
产品选型举例
例1: 输入信号:0-5V ;辅助电源:24VDC ;输出信号: 4-20mA;零点、满度和增益可分别调节校准。
产品型号: ISO EM U1-P1-O1-T
例2: 输入信号:4-20mA ;辅助电源:24VDC ;输出信号:4-20mA;零点、满度和增益可分别调节校准。
产品型号: ISO EM A4-P1-O1-T
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
