新品速递
聚英推出4路双串口继电器控制板
聚英推出4路双串口继电器控制板
聚英电子聚英推出4路双串口继电器控制板
产品功能及特点
7-30V宽电压供电
RS232、RS485(隔离)双串口通信方式
4路继电器手动控制
支持级联,1-32地址选择
接线方法
使用说明
  实物照片
地址选择:
1、五个拨码全都拨到“ON”位置时,为地址“1”;
2、五个拨码全都拨到“OFF”位置时,为地址“32”;
3、最左边1为二进制最低位。
通信协议
    本产品可通过RS485总线,依照标准Modbus协议通信。Modbus地址为00001-00004对应线圈1-4。支持功能码1、5、15。
用户使用“16路继电器串口控制软件”或“16路继电器以太网口控制软件”对每一路进行手动控制
软件使用方法
软件界面
将产品通过串口与计算机连接,通过拨码开关设定地址(1-32),在设备地址一栏输入相对应的数值,选择正确串口及串口波特率4路继电器板为38400,不可更改,点击打开串口,设备即可正常通信。用户点击需要控制的某一路继电器开关,即可控制相应继电器的开闭。按钮旁边的指示灯表示当前继电器状态,常开触点闭合即亮红灯,否则为灰色。
该软件是为16路继电器板定制,所以,只有“继电器1”“继电器2”“继电器3”“继电器4”几个按键可用,5-16号继电器不可用,而且“打开全部”“关闭全部”也不可用。
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
