深圳顺源关于4-20mA转RS485隔离变送器放大器的技术更新
ISO 4021系列4-20mA转RS485隔离变送器可实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),ISO 4021系列产品可应用在RS232或RS485总线工业自动化控制系统,4-20mA/0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等。
本次改进的ISO 4021系列4-20mA转RS485隔离变送器主要是在公司原有产品基础上将输出RS232或RS485方式的选择上进行改进。原产品在现场使用时,客户需要根据现场的RS232或RS485的通讯方式打开产品上盖,以手动方式转换按键开关进行RS232或RS485输出方式的选择。增加了工作量的同时由于工业现场高温、潮湿、震动的影响,长时间使用可能会因为按键开关触点的氧化造成接触不良而影响数据采集及信号的传输。改为用电子开关替代手动按键开关后增加了产品的可靠性,产品输出RS232或RS485方式的选择也通过软件调整为自动方式,提高现场总线系统安装调试效率。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,AD转换和RS485串行通信。每个串口最多可接256只 ISO 4021系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或Modbus RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
ISO 4021系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
ISO 4021系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 25℃~+70℃。
顺源科技以“客户的成功,我们的价值”为经营理念,按照ISO 2008质量技术管理体系的要求,坚持开展改进、改善、创新工作,不断提高产品质量、降低生产成本、拓展产品应用范围、推陈出新研发新品。以适应当前电子信息技术前日新月异发展的形势及满足客户产品研发创新和升级换代的需求。
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
