新品速递
顺源最新推出数字转模拟信号隔离变送器放大器
——— RS232/RS485转模拟量隔离变送器产品更新
2013/4/16 11:18:18
       顺源ISO DA(数字转模拟信号)系列,因手动方式转换按键开关进行RS232或RS485输出方式的选择。增加了工作量的同时由于工业现场高温、潮湿、震动的影响,长时间使用可能会因为按键开关触点的氧化造成接触不良而影响数据采集及信号的传输。
       现改为用电子开关替代手动按键开关后增加了产品的可靠性,产品输出RS232或RS485方式的选择也通过软件调整为自动方式,提高现场总线系统安装调试效率。
       ISODA系列产品可实现主机RS485或RS232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。ISODA系列产品可应用在RS232/RS485总线工业自动化控制系统,将计算机串口通讯信号转化为4-20mA(0-10V)等标准模拟信号输出,用来控制工业现场的执行设备,仪器仪表、PLC/DCS/FCS/PCC等。
        产品包括电源隔离、信号隔离、线性化,D/A转换和RS485串行通信。每个串口最多可接256只 ISODA系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或Modbus RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS485总线上,便于计算机编程。
        ISODA系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
        ISODA系列产品按工业标准设计、制造,信号输出与通讯接口之间可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 25℃~ 70℃。
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
