当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >三旺通信推出5口10/100M非网管型导轨式工业以太网交换...
三旺通信推出5口10/100M非网管型导轨式工业以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2013/4/19 16:17:05
0 人气:--
介
       IES215是一款非网管型工业以太网交换机,支持5个10Base-T/100Base-TX以太网RJ45口。产品采用无风扇、低功耗设计,IP40等级防护,波纹式高强度金属外壳,工作性能更加稳定。产品符合FCC、CE标准。-40~75℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境。导轨安装特性,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
特点
    支持IEEE802.3/802.3u/802.3x
    支持存储转发方式
    支持10/100M、MDI/MDI-X自适应功能
    DC12~48V宽压电源输入,电源支持无极性、反接保护
    无风扇、低功耗设计
    IP40等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN导轨式安装
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口
百兆电口:RJ45口,自动流速控制,10Base-T/100Base-TX、全/半双工模式和MDI/MDI-X 自适应
传输距离
双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
交换属性
百兆转发速度:148810pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:1.0G
缓存大小:64Kbits
MAC地址表:2K
 指示灯
接口指示灯:1~5(LINK/ACT)
电源指示灯:PWR
电源
输入电压:24VDC(12~48VDC)
输入电流:0.02A@24VDC
接入端子:3芯7..62mm间距接线端子
空载功率:0.48W@24VDC
满载功率:1.2W@24VDC
电源支持无极性、反接保护
机械结构
外壳:IP40防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN导轨式安装
重量:352g
尺寸(高×宽×深):110mm×35mm×95mm
工作环境
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
湿    度:5%~95%(无凝露)
行业标准
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
EN61000-4-4 (EFT),Level 4
EN61000-4-5 (Surge),Level 4
冲击:IEC 60068-2-27
保修期
5年
认证
CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
产品最新认证动态请查询3onedata网站
更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
