绍兴中仪推出ZYK24投入式液位计
产品概述
投入式液位计又可被称为投入式液位传感器、投入式液位变送器或水位液位计,它采用进口充油硅芯片,不锈钢全封焊结构设计,具有良好的防潮性能和极强介质兼容性,可用于许多工业场合较弱的腐蚀性介质中;电路部分的关键元器件、压力敏感芯子,选用国际著名品牌的元器件采用国际生产标准工艺,使产品的各项技术指标均达到国际水平,产品有很好的稳定性和较高的精度。
应用范围
投入式液位计广泛应用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、矿井、工业水池、水罐、油池、水文地质、水库、河道、海洋等场所。
技术参数
○全封闭式电路,具有防潮、防结露、防渗漏功能;
○量程:0~2000米;
○精度:0.25%FS;
○外型尺寸长约110mm, 直径26mm;
○测量形式及范围 0~1~200m H2O;
○允许过载:2倍满量程压力;
○工作温度:-20~60℃;
○温度补偿:-10~60℃;
○存储温度:-40~80℃;
○输出信号:4~20mA电流、0~5V、0~10V电压输出;三线制或二线制可选;
○供电电源:15~36 VDC(标定电压24VDC) ;
○外壳材料:304不锈钢;
○投入电缆:专用防水透气电缆;
○防护等级:IP68(压力传感器部分)。
关于导气电缆长度的选取:一般比实际液位高度长10CM,不要太长,如果到控制柜距离很远,请选用优质电缆代替,不需要导气电缆,导气电缆做引线,使用中会出现问题,(由于环境因素、工人因素)乱踩(导气性能变差),乱压(造成气不通),乱折容易把出气口睹起来。建议用优质电缆代替,就不会出现此些问题了!
产品接线图
ZYK24投入式液位计接线图1
ZYK24投入式液位计接线图2
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
