当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >华北工控推出 COM Express规范系统核心模块SOM-6938
供稿:NORCO—深圳华北工控股份有限公司 2013/4/22 14:14:50
0 人气:--
基于Intel Cedar Trail 平台,板载Intel Atom N2800/D2550处理器
板载DDR3高速内存,最高板载容量可达4GB
提供LVDS、VGA、DDI(DVI/HDMI/DP)等多种显示信号,支持独立双显
完全遵循COM Express接口规范,采用Type2插槽设计
整板集成度高,主板尺寸Mini小巧,仅为95mm*125mm
采用模块化设计,可灵活搭配多种底板完成相应的解决方案
    扩展接口丰富:可通过底板提供多达5x PCIe、4x PCI、4x SATAII 、8x USB2.0、1x VGA、1x LVDS,2x DDI、1x LPC、1x 10/100/1000Mbps LAN等
    SOM-6938是一款符合COM Express规范的系统核心模块,采用Type2插槽设计,通过灵活地搭配不同扩展功能的底板实现相应的解决方案。该模块基于Intel Cedar Trail 低功耗平台,板载Intel Atom N2800/D2550处理器、4GB DDR3 高速内存,以及内置Intel® GMA 3650/3600 图形控制器,使该模块在小巧的体积下仍具有超强的应用计算能力、图形处理和1080P高清播放能力。
    另外,该模块不仅体积小、功耗低、高性能,而且扩展接口丰富:可通过COM-E 插槽扩展提供提供LVDS、VGA、DDI等多路显示,I/O方面可通过底板提供多达 5个 PCIe 、 4个 PCI、4个SATA2 、8个USB2.0 、1个 VGA 、1个LVDS、2路DDI(可扩展为HDMI/DVI/DisplayPort)、1路LPC以及HD audio 等。
    该产品可广泛为移动手持终端、数字标牌、汽车、数字控制、交互式客户端、媒体播放、广告、LCD大屏、交通控制、信息系统、金融设备等众多领域提供解决方案。
规格参数:
CPU
Intel Atom N2800/D2550 处理器
芯片组
Intel ICH10R
内存
最大可板载4G DDR3 高速内存
存储
4x SATAII,通过COM-E 插槽扩展
以太网
Intel®82583V 10/100/1000MBps,端口通过COM-E 插槽扩展
图形控制
集成Intel® GMA 3650/3600 图形处理器,最大可共享1024M内存
显示接口
1x LVDS提供单通道 18/24Bit LVDS信号,通过COM-E插槽由板载提供扩展
LVDS最大分辨率:Atom N2xxx18Bit(1366x768@60Hz)/Atom D2xxx24Bit(1440x900@60Hz)
2x DDI (HDMI/DVI/DisplayPort),通过COM-E插槽由板载提供扩展
HDMI/DVI/DisplayPort,最大分辨率为1920x1200
1x VGA信号,通过COM-E插槽由板载提供扩展,最大分辨率为1920x1200
音频
Intel® High Defnition Audio,通过COM-E 插槽扩展
I/O 接口
4x SATAII, 通过COM-E 插槽扩展
8x USB2.0
, 通过COM-E 插槽扩展
扩展接口
提供5PCIe x1信号,通过COM-E 插槽扩展
提供4PCI2.3信号(32bit/33MHz),通过COM-E 插槽扩展
提供1组标准的LPC信号,通过COM-E 插槽扩展
看门狗
N/A
电源类型
5V Standby & +12V供电(通过COM-E 插槽供电 )
温度
工作温度 :0℃60℃
存储温度:-40℃85℃
湿度
5%95%相对湿度, 无冷凝
尺寸
95mmx 125mm
更多内容请访问 NORCO—深圳华北工控股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45046)
