当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >三旺通信推出8口10/100/1000M非网管型导轨式以太网交换...
三旺通信推出8口10/100/1000M非网管型导轨式以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2013/4/24 11:29:42
0 人气:--
简介
       ES208G是一款非网管型工业以太网交换机,支持8个10/100/1000M以太网RJ45接口, DC电源(12~48V)输入。产品符合FCC、CE标准,采用无风扇、低功耗设计、IP40等级防护、波纹式高强度金属外壳,工作性能更加稳定。 -25~70℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
特点
    支持8个10Base-T/100Base-TX/1000 Base-TX电口
    电口支持10/100/1000M自适应功能
    支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z
    支持存储转发交换方式
    支持广播风暴抑制
    12~48VDC电源宽压输入, 电源支持无极性
    -25~70℃工作温度范围
    IP40等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN导轨式安装
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口
千兆电口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX自适应
交换属性
传输方式:存储转发
背板带宽:16G
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:8K
 指示灯
电口指示灯:G1-G8(Link/ACT)
电源指示灯:PWR
电源
输入电压:24VDC(12~48VDC)
接入端子:3芯7.62mm间距接线端子
空载功率:0.816W@24VDC
满载功率:3.648W@24VDC
支持无极性
支持内置过流4.0A保护
机械特性
外壳:IP40防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN导轨式
重量:616g
尺寸(W×H×D):138mm×53mm×110mm
工作环境
工作温度:-25~70℃(宽温T型号:-40~75℃)
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
行业标准
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 2
   EN61000-4-3 (RS),Level 2
  EN61000-4-4 (EFT),Level 2
  EN61000-4-5 (Surge),Level 2
  EN61000-4-6 (CS),Level 2
  EN61000-4-8,Level 2
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
质保
5年
认证
CE、FCC、RoHS、UL508(认证中)
产品最新认证动态请查询3onedata网站
更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
