新品速递
聚英电子 路灯监控终端GPRS RTU
聚英电子 路灯监控终端GPRS RTU
产品型号:JY-RTU6640
路灯监控终端RTU
功能特点:
      ◆ 提供设备状态指示灯,方便设备维护;
      ◆ 宽电压供电范围:7V-30V;
      ◆ 带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485);
      ◆ 内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
      ◆ 6路AD仿真量输入(12位),输入电压为0-30V,也可以测量4-20mA工业电流信号;
      ◆ 6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选);
      ◆ 内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒,需定制;
      ◆ 高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间,需定制;
      ◆ 传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
      ◆ Modbus从机工作模式:标准从机、从机主动回传;
      ◆ 数据远程传输支持GPRS、以太网等;
      ◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
      GPRS断线自动重连;
           根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
           支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
           支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
           支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
           减少布线的成本和施工的麻烦;
           支持短信数据传输、短信参数配置功能;
           支持电话和短信唤醒功能;
      ◆ 数据传输采用以太网模块可实现功能:
           支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
           根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
           支持网络数据唤醒功能;
      ◆ 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
      ◆ 支持本地和远程固件升级;
RTU终端路灯监控系统
        透过远程无线监控系统,可将路灯、景观灯的电压、电流信号等传回监控中心进行24小时全天候的实时监控,同时可以实现路灯、景观灯的定时开启和关闭,也可以手动控制,为进一步预防和处理故障提供有力的根据;当发现电压、电流异常提前预警等
路灯监控系统
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
