宏空科技推出CRAM梦幻磁介质存储器
HK-CRAM系列梦幻磁介质存储器是一场非易失性存储器的革命,是对于非易失存储器依赖于电池的突破,是对于FLASH存储器读写次数限制及页面编程擦写模式限制的突破。其即保持了并口的单字节无限次数读写及对SRAM、FLASH、NVRAM等直接替代的方便性,又摒弃了保持数据对电池的依赖,同时克服了FLASH及EPROM编程及擦写的复杂性,是一款无语伦比的集可靠、方便、环保、高速、经济于一身的革命性存储介质。
工作原理
HONG KONG CRAM存储器内部结构由一个晶体管加一个MTJ (磁性隧道结存储单元)构成。MTJ内部有三个层面,如图 1.1所示,最上面的层为自由层,中间的是隧道结,下面的是固定层。自由层的磁场极化方向是可以改变的,而固定层的磁场方向固定不变。当自由层与固定层的磁场方向平行时,存储单元呈现低电阻;当磁场方向相反时,呈现高电阻。MRAM通过检测存储单元电阻的高低,来判断所存储的数据是 0 还是 1。此一磁阻效应可使CRAM不需改变内存状态,便能快速读取数据.
图 1.1 CRAM 存储单元的结构
图 1.2更加清楚地展示了CRAM存储单元的结构和读写方法。图中下方左侧是一个晶体管,当它导通时,电流可流过存储单元MTJ(磁性隧道结),通过与参考值进行比较,判断存储单元阻值的高低,从而读出所存储的数据。当晶体管关断时,电流可流过编程线 1 和编程线 2,在它们所产生的编程磁场的共同作用下,使自由层的磁场方向发生改变,从而完成编程的操作。
图1.2 CRAM的存储单元结构即读 / 与模式
CRAM特性
CRAM 读取/写入周期时间:35ns;
真正无限次擦除使用;
业内最长的寿命和数据保存时间——超过 20 年的非挥发特性;
单芯片最高容量为 16Mb;
快速、简单接口——16位或 8 位并行 SRAM、40MHz 高速串行 SPI接口;
具有成本效益——简单到只有一个晶体管、一个磁性穿隧结(1T-1MTJ)位单元;
最佳等级的软错误率——远比其它内存优异;
可取代多种存储器——集闪存、SRAM、EEPROM、nvRAM、以及 BBSRAM 的功能于一身;
具备商业级、工业级、扩展级和汽车级的可选温度范围;
符合 RoHS规范:无电池、无铅;
小封装:TSOP、VGA、DFN、DIP;
提供3.3V和5V两种工作环境
宏空科技 HK1265通用NVRAM非易失性存储器
宏空科技 HK1275 通用NVRAM非易失性存储器
宏空科技 通用NVRAM-HK1285非易失性存储器
宏空科技 通用NVRAM-HK1255非易失性存储器
宏空科技 通用NVRAM-HK1245非易失性存储器
