UNIGATE AS-i主站网关
UNIGATE� AS-i 主站网关系列
UNIGATE� AS-i网关系列能够将AS-Interface从站设备集成到Deutchamnn所支持的各种现场总线和工业以太网总线系统。
该系列是以现有的协议转换器UNIGATE� CL为基础,扩展了AS-i主站功能。
AS-Interface主站符合M-4标准和AS-Interface的24V供电规范。
AS-interface Power24V
Power24是AS-Interface的扩展规范,它提供了减少额外成本的可能性。Power24可以让您的AS-Interface网络保持现有常规的24V供电。
UNIGATE� AS-i 设计
UNIGATE� AS-i 亮点
可用于连接大多数的现场总线和工业以太网总线
现场总线或是以太网总线端符合各自的标准及市场规范
总线端内置隔离
通过配置工具WINGATE配置模块
PROTOCOL DEVELOPER (Deutschmann Script脚本语言) 可实现自由编程
无需调整设备的firmware固件
附带调试接口
现代,纤细,DIN导轨
各总线所对应的型号都是相同的尺寸
定制品牌标签
宽电压范围:10 – 33VDC
交付标准:透明数据交换
UNIGATE� AS-i 订购信息
产品型号 | 规格描述 | 订货号 |
UNIGATE AS-i-CANopen | DIN-rail module with AS-i - to CANopen. Additional Debug-interface (CANLayer2 supported) | V3881 |
UNIGATE AS-i-DeviceNet | DIN-rail module with AS-i - to DeviceNet. Additional Debug-interface | V3882 |
UNIGATE AS-i-EtherCAT | DIN-rail module with AS-i - to EtherCAT. Additional Debug-interface | V3883 |
UNIGATE AS-i-Ethernet/IP | DIN-rail module with AS-i - to EthernetIP. Additional Debug-interface, 2 Port | V3884 |
UNIGATE AS-i-Ethernet TCP/IP | DIN-rail module with AS-i - to Fast Ethernet. Additional Debug-interface | V3885 |
UNIGATE AS-i-LONWorks | DIN-rail module with AS-i to LONWorks 62. Additional Debug-interface | |
UNIGATE AS-i-ModbusTCP | DIN-rail module with AS-i - to ModbusTCP. Additional Debug-interface, | V3886 |
UNIGATE AS-i-MPI | DIN-rail module with AS-i - to MPI. Additional Debug-interface | |
UNIGATE AS-i-Profibus DP | DIN-rail module with AS-i - to Profiibus. Additional Debug-interface | V3887 |
UNIGATE AS-i-Powerlink | DIN-rail module with AS-i - to Powerlink. Additional Debug-interface | |
UNIGATE AS-i-Profinet | DIN-rail module with AS-i - to Profinet. Additional Debug-interface, 2 Port | V3888 |
UNIGATE AS-i-RS (Modbus RTU,ASCII,3964R, RK512…) | DIN-rail module with AS-i - to RS. Additional Debug-interface | V3889 |
UNIGATE AS-i-BACnet | DIN-rail module with AS-i - to BACnet. Additional Debug-interface |
UNIGATE� AS-i 系列产品手册及更多相关PDF资料文档下载
德国Deutschmann亮相2013上海IAS工博会(11/5-9)
Dautschmann参加CAN/CANopen技术发布会 (2013-10-30)
德国Deutschmann Profinet产品开发入门(8/02 北京)
德国Deutschmann参加2013 EtherCAT中国路演(7/11~7/19)
Deutschmann工业自动化与标准化2013研讨会5/22-23
