新品速递
西森自动化推出无纸记录仪
西森自动化推出无纸记录仪
产品详情
XS800无纸记录仪
  7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。
  全中文人机界面,操作使用极其简单,组态简便可靠,软件密码锁保证组态安全。
XS800无纸记录仪
无纸记录仪的特点
◆ 采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面切换的响应时间≤0.3S,实时检测、显示、记录、报警。带二、四、六、十二、十六、二十四 6种数显画面的选择用户可根据适用条件任意选择
◆ 全隔离万能输入,每个通道信号切换无需跳线,可通过软件组态更改信号类型。
◆ 全新T6输入法,支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号等选择输入。
◆ 外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
◆ 标准串行通讯接口,支持ModBus-RTU通讯协议。
◆ 10M Ethernet 标准RJ45接口,支持ModBus-TCP通讯协议。
◆ 配备标准USB2.0接口(最大可支持8G容量的U盘),U盘支持FAT16、FAT32格式,历史数据转存快捷方便。
◆ 支持SD卡扩展功能(最大可支持8G容量的SD卡),SD卡支持FAT16、FAT32格式,延长数据记录时间。
◆ 内部自带64MByteFLASH闪存芯片保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存。
◆ 全铝密封外壳,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
技术参数
测量输入
输入信号
电流:0~20mA0~10mA4~20mA0~10mA开方、4~20mA开方
电压:0~5V1~5V0~10V、�5V0~5V开方、1~5V开方、0~20 mV0~100mV、�20mV、�100mV
热电阻:Pt100Cu50Cu53Cu100BA1BA2
线性电阻:0~400Ω
热电偶:BSKETJRNF2Wre3-25Wre5-26
输出
输出信号
模拟输出:4~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~10mA(负载电阻≤760Ω)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、
0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥500KΩ
报警输出:继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载)
馈电输出:DC24V1,负载电流≤250mA
通讯输出:RS485/RS232通讯接口,波特率1200~57600bps可设置,采用标准MODBUS RTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米;EtherNet通讯接口,通讯速率为10M(只适用于局域网)
综合参数
测量精度
0.2%FS1d
采样周期
1
设定方式
面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。
显示方式
7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节
显示内容可由汉字,数字,过程曲线,棒图等组成,通过面板按键可完成画面翻页,历史数据前后搜索,曲线时标变更等
存储容量
内部Flash存储器容量64M Byte
记录间隔
1246153060120240秒九档可供选择。
存储长度
24天(间隔1秒时)—5825天(间隔240秒时)
计算公式:记录时间(天)=
(注:通道数的计算:程序将通道数划分为48163264五档,当仪表通道数落在两档之间时,以大的数作为计算的通道数。例如:仪表通道数是12路,公式中通道数以16计算)
使用环境
环境温度:-1050℃;相对湿度:1090%RH(无结露); 避免强腐蚀气体。(注:若现场环境恶劣,定货时务必特殊说明)
工作电源
AC85264V(开关电源),频率范围:50-60HZ,最大功耗:20VA
系统展示
 XS800无纸记录仪的显示画面
实时曲线:可自由组合显示曲线和曲线颜色
棒图画面:以棒图的形式显示测量值,同时还
可显示通道位号、工程单位及报警状态等信息
画面1
画面2
数显画面:显示实时测量值,同时还可显
示通道位号、工程单位及报警状态等信息
历史画面:可向前或向后查看保存在内存中的历史数据
画面4
报警列表:显示最近的通道报警时间、
   消报时间及报警状态等信息
打印画面:可通过设定起始时间和结
束时间来打印这段时间的曲线和数据
画面5
XS800无纸记录仪的外形尺寸及开口尺寸
 XS800无纸记录仪的接线图
XS800无纸记录仪的接线图
西森公司一直坚持以客户为导向,产品的研发、生产、检测、标定、物流运输,每一个环节西森都用心都做到极 致,力求到达甚至超越客户的期望。
工厂展示(1)工厂展示(2)工厂展示(3)工厂展示(4)
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
