BQC53/BQD58防爆磁力起动器,防爆电磁启动器
1、爆炸性气体环境:1区或2区
2、场所中风险气体或蒸气:IIA、IIB
3、温度组别:T1~T6
4、户内、野外(IP44、可达IP54)
本产品根据国家标准GB3836.1.2-2000有关规定制造。适用于含有爆炸性混合物属于ⅡB级T4组及以下危险场所,作为控制交流50Hz,电压至380V三相异步电动机的直接起动、停止、并对过载及失压进行保护。
本起动器的防爆标志为:“dⅡBT4”,它的设计及制造均按国家标准GB3836.2—83《爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d ”》有关规定进行。
本产品适用于下列环境:
1、 海拔高度不超过2000m;
2、 周围环境温度为+40℃~-20℃;
3、 周围空气的相对湿度不大于95%(当在+25℃±5℃时);
4、 在无剧烈振动及冲击的地方;
5、 在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸气的地方;
6、 在能防止雪、雨及滴水浸袭的地方;
Applying scope
1、Explosive gas atmospheres:Zone 1&2
2、Dangerous gases or vapors zone: IIA、IIB
3、Temperature classes:T1~T6
4、Indoor and outdoor(IP44.It could be designed as IP54 according to user′s requirement.)
安装、调整、使用及维修
1、 接触器应安装于垂直的平面上,倾斜度不得超过5度。
2、 安装前应检查起动器铭牌上所列技术数据及说明书中的基本参数是否与实际使用情况相符。
3、 安装时应注意电缆由出线套、金属垫圈、橡胶密封胶圈环依次引入接线盒内,待接好线后,将出线套旋紧,使之严格密封,再将压线板安装好,以防止电缆拔脱。
4、 起动器的内外接地应良好、可靠。
5、 运行前应检查所有隔爆接合面上的紧固件是否全部拧紧,没有弹簧垫圈的及时添加,以防止自行松脱。
6、 在打开盖子检修时,必须首先断开前级电源,待隔爆壳内的所有电器元件均不带电时,方可检修。
7、 所有隔爆面均应予以妥善保护,不得磕碰、划伤,并保持清洁。
8、 在检修安装完毕时,应在隔爆面上涂以204—1防锈油。
专业生产:防爆配电箱,铸铝防爆箱,不锈钢防爆箱,防爆接线箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电柜,防爆控制箱,BZC51防爆操作柱,防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯厂家,防爆正压柜,防爆投光灯,柳市防爆箱,防爆断路器等
威创推出BXM(D)51防爆配电箱
乐清威创推出新型防爆接线箱
乐清威创推出威创新型防爆配电箱
威创推出LED防爆灯
威创防爆手电筒,BAD102强光防爆手电筒【防爆合格证】
