新品速递
西森自动化推出智能涡街流量计升级版
西森自动化推出智能涡街流量计升级版
  智能涡街流量计是采用成熟可靠的感应压电传感器技术,其根据工况特性需求可以将流速、流量(或将工况
温度、压力检测优化一体),充分体现了当今机电一体化产品的高科技性及其性价比。该仪表系统数据处理采用
Microchip的MCU技术并结合现代微电子工艺研制开发一种高可靠、准确度高的工业流量测控仪表。广泛应用于封
闭管道中蒸汽、气体和液体介质流量的计量。
智能电路板
智能涡街流量计采用智能全数字化电路板--优良的振动干扰抑制性能
1、采用最先进的RAGC实时自动增益控制技术,SSP自适应频谱滤波技术,只要有漩涡就工作
2、无需拨码开关,即可应用于各种口径的气体、液体测量,频率范围 0.5Hz ~ 4KHz
3、超高的稳定性,比传统技术稳定10倍以上,量程比真正做到15:1
4、内置完善的抗干扰多级保护电路,有效消除现场振动及工频等干扰
5、具有完善的数据备份与恢复功能,现场免维护
6、4-20mA输出、脉冲输出可根据现场需要随意切换,应用考虑更周全
7、另有PROFIBUS-PA协议产品 P880TH 可选,功能指标完全相同,取代HART协议产品
技术参数
测量介质
过热/饱和蒸汽、液体和气体
口径
对夹式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300
法兰式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、  450、500、600
特殊口径可协议供货
公称压力
液体:1.6、2.0、4.0、5.0、6.3、10.0MPa
气体及蒸汽:1.6、2.0、4.0、5.0MPa
介质温度
-40~80℃、-40~150℃、-40~300℃
准确度
0.5%(协议供货)、1.0%、1.5%
本体、漩涡发生体材质
304(标准供货)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B、其他材料协议供货
流速范围
液体:0.15~7  气体:1.5~60   蒸汽:2~70
输出信号
1、三线制电压脉冲、低电平<1V;高电平≥5V
2、二线制4-20mA输出
通讯功能
HART、RS485
供电电源
电压脉冲型:DC12V、DC24V
标准电流输出,当地显示:DC24V
电池供电(锂电池): 3.6V
环境温度
-30℃~65℃  大气压力:86KPa~106KPa
防护等级
IP65、IP68
防爆等级
本安型、隔爆型
气体音速喷嘴装置1
在稳定的工况下,径流临界流喷嘴和被检定流量计的气体质量流量是相同的。
  检定过程中,微机系统自动采集和处理临界流喷嘴前的气流滞止压力和滞止温度,计算出标准的气体质量流量或累计流量,并按照相关的检定规程,将它与采集到的被检定流量计的指示值进行比较和计算,即可得到被检定流量计在不同流量点的基本误差和重复性误差,从而实现对气体流量计的检定。
气体音速喷嘴装置由以下部分组成:
12台真空泵(一台2800m/h与一台1000m/h),总装机容量达到6600m/h,高出设备性能30%
2160m/h的空气压缩机,配置温压缓冲罐,以保证装置中气动夹表器、气动阀门的动力保证。
3)装置设计电总功率为185KW,动力配电采用变频器启动方式,以保证真空度的恒压控制。
4)基本管路采用304不锈钢材料,以确保气体的洁净和装置的耐用。五路检定管径分别是:DN50\DN80\DN100\DN150\DN200。
5)超音速喷嘴采用316L不锈钢加工,并由中国计量
气体音速喷嘴装置2
出具检定证书。
6)控制系统构成:以上位机(PC)和下位机(高性能单片机)为核心完成流程控制设备的开关、信号采集、数据处理、打印仪表检定报告及检定证书。
西森并联式气体流量装置结构示意图
西森并联式气体流量装置结构示意图
西森并联式气体流量装置由变频风机(气源)缓冲罐及管路,标准流量传感器,工控机(计时器、数据采集系统)等组成。
并联使用标准表的装置是由数台标准传感器并联组成,为方便核查标准表的准确性,标准表处留有备用接口,以方便用高精度的气体流量计来随时核查标准传感器的准确度和校验小口径涡街传感器使用,我们使用的是18.5KW高压离心风机,为了稳定气源的流量和压力,此风机由一台变频器控制风机的转速,最大测量流量为4500m/h,气体标准表法前后直管段均采用前25D10D的设计,满足了国家标准JB/T9294以及坚定规程JJG643的要求)。西森通过并联使用标准表方式,几台有限测量范围的标准流量计并联代替大量程的单台标准流量计,使用高精度低量限的标准流量计使得标准流量计的检定苏源问题得到根本简化,根据此方式建立了一个比较测量系统,以标准流量计为标准器,使气体在相同的时间间隔内连续通过标准流量计和被检定的流量计,比较二者的流量计值,从而确定被检定流量计的计量性能。
影响智能涡街流量计测量精度的原因
干度变化
压力波动
管道及流量计振动
流量计出口侧通向大气
流量计前后直管段安装不符合要求
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
