新品速递
西森自动化推出通用型温度变送器
西森自动化推出通用型温度变送器
产品详情
XSWD系列通用型温度变送器
温度变送器的类型:
1、热电阻温度变送器
2、热电偶温度变送器
3、直流毫伏信号变送器
4、电阻信号隔离变送器
5、回路供电温度变送器
通用型温度变送器特点
导轨安装,低功耗,适合密集安装
环境温度、零点、满幅自动补偿;
电源、输入、输出、双回路间高隔离度;
智能化设计,数字化调校、无电位器、自动零点校准
符合国际电工委员会IEC61000相关抗电磁干扰标准。
极高的稳定性,确保准确度多年不变;
通用型温度变送器的接线图
单路热电偶/热电阻输入,单路输出(一进一出)单路热电偶/热电阻输入,双路输出(一进二出)
双路热电偶/热电阻输入,双路输出(二进二出)单通道输出回路供电温度变送器
单通道输出回路供电温度变送器
XSWD通用型温度变送器与国内其它品牌温度变送器在抗干扰性能上的对比
无任何信号干扰情况下
出现信号干扰情况下
由上图可知,西森通用型温度变送器在抗干扰、抗隔离方面明显优于国内其它品牌的产品。
技术参数
输入信号
热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2
热电偶:K、E、S、B、J、R、N、T
毫伏信号:0~20mV、0~50mV、0~100mV、0~200mV
输出信号
电流输出:4-20mA,0-20mA,0-10mA
输出负载能力:4-20mA:0-300Ω;0-10mA:0-600Ω,需要更大的负载能力请在订货时说明。
电压输出:,1-5V,0-5V,0-10V
输出负载能力:0(1)-5V:≥1MΩ;0-10V:≥2MΩ,需要更大的负载能力请在订货时说明。
1:1毫伏输出,输出负载能力:≥100KΩ,需要更大的负载能力请在订货时说明。
1:1电阻输出
通用型温度变送器技术指标
测量精度
�0.2%�FS、�0.1%�FS(不包括冷端补偿精度)
响应时间
≤2S
温度飘移
<35ppm/℃
冷端温度补偿准确度
�2℃(预热10分钟)
冷端温度补偿范围
-20~ 60
测量热电阻允许的引线电阻
≤20Ω/线
继电器触点容量(阻性负载)
125VAC、0.5A;24VDC、1A
工作温度
工业级标准-20~ 60℃
通讯输出协议
MODBUS-RTU
通讯距离
节点数≤255(不加中继器时),距离≤1000m
通讯波特率
≤19.2kbps
功耗
24VDC   单路输出:0.5W   两路输出:0.8W
220VAC  单路输出:1.0VA  两路输出:1.3VA
供电电压范围
18VDC~32VDC(典型值24VDC)
85VAC~265VAC(120VDC~360VDC)
抗电磁干扰度
符合IEC61000-4-4:1995中第三类工业现场对抗电磁干扰的要求
外形尺寸
宽�高�深:22.5�100�115mm
允许连续工作的环境温度
-20~ 60
安装形式
35mm导轨安装
客户见证
西森诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
善的售前、售中、售后服务体系
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求
www.sisen.com.cn/rongyukehu.shtml一直使用西森自动化的配电器与压力变送配套进DCS系统,精度高,抗干扰性能强,产品真的不错,大家可以尝试用一下。客户见证2
我司所有的压力、温度、模拟量、开关量信号进系统都使用了西森自动化的模块仪表,系统运行稳定,从未出现过问题。
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
