西森自动化推出防腐型电磁流量计
测量介质 | 水、污水、酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、糖浆、石灰浆、 冷却水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液、药液等导电流体介质。 |
口径 | 法兰式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1100、1200 特殊口径可协议供货 |
公称压力 | 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
衬里材料 | 橡胶、聚四氟乙烯、聚氨脂、特殊材料 |
电极材料 | 含钼不锈钢、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂 |
介质温度 | -20℃~120℃(特殊150℃) |
准确度 | 0.25%(协议供货)、0.5% |
流速范围 | 0.5 m/s~15 m/s |
输出信号 | 4-20mA、脉冲输出 |
通讯功能 | HART、RS485 |
供电电源 | 220VAC 50HZ、24VDC |
环境温度 | -20℃~60℃ |
防护等级 | IP65、IP68 |
防爆等级 | 隔爆型、本安型 |
衬里材料性能表 | |||
衬里材料 | 主要功能 | 最高介质温度 | 适用范围 |
聚四氟乙稀 | 1、它是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。 2、耐磨性和粘接性能较差,不如聚氨酯 | 120℃(特殊订货可选180℃) | 浓酸、碱等强腐蚀性质卫生类介质 |
氯丁橡胶 | 1、有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | 0~80℃ | 测一般水、污水、弱磨损性的泥浆、矿浆 |
聚氨酯橡胶 | 1、有极好的耐磨性能(相当于天然橡胶的十倍)。 2、耐酸、碱性能较差。 | 65℃ | 中性、强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 |
耐酸橡胶 (硬橡胶) | 可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氢氧化钾。忌强氧化剂。 | 65℃ | 一般的酸、碱、盐溶 |
电极材料性能表 | |
电极材料 | 耐腐蚀性能和适用范围 |
耐酸不锈钢 (1Cr18Ni9Ti) | 对硝酸、冷磷酸和其他无机酸,许多盐及及碱的溶液,有机酸及海水等介质耐腐蚀。 对硫酸,盐酸,氢氟酸,对沸腾的蚁酸、草酸,工业铬酸,以及对碳酸钠及氯,溴,碘等介质,化学稳定性差。因此适用于非腐蚀性或弱腐蚀介质,如水,污水、矿浆、泥浆,纤维浆、糖浆等流体。 |
含钼不锈钢 (0Cr18Ni12M02Ti) | 对于硝酸,室温下<5%硫酸,沸腾的磷酸,蚁酸,碱溶液,在一定压力下的亚硫酸,海水、醋酸等介质有强的耐蚀性。可广泛用于石油、化工,尿素,维尼纶等工业。 |
哈氏合金B (HB) | 在非氧化性环境中有耐腐蚀性,对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氧化性酸、碱、非氧化盐液的腐蚀,不适用于硝酸之类氧化性酸中,可测海水,盐酸,弱酸,弱碱。 |
哈氏合金C (HC) | 在中等程度的氧化性和还原性环境中有耐腐蚀性,适用于各类有机酸及碱类介质的测量,不适用于氟化物和氯化物。可测乙醛,乙酸,氢氧化钠等溶液。 |
钛 | 能耐海水,各种氯化物和次氯酸盐,氧化性酸(不包括发烟硝酸),有机酸,碱等溶液的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(如硫酸,盐酸)的腐蚀。但如酸中含有氧化剂(如硝酸Fe ,Cu )时则腐蚀性大为降低。可测氯化锌,氯化钾,氯化钙,冷冻盐水,海水,氨水等。 |
钽 | 具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸,发烟硫酸,碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸,硝酸175℃以下的硫酸)的腐蚀。可测浓盐酸,硝酸,硫酸,王水等溶液。 |
铂 | 对各种酸的耐蚀性能很好,耐碱和各类盐的腐蚀,但不耐王水腐蚀。 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性介质 |
泥水一体化工程计量系统安装示意图(防腐型电磁流量计) |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
